[MCU新闻] 电池供电设备,MCU 休眠后 ADC 残留漏电流,怎么彻底切断采样通路
430|57
everyrobin 发表于 2026-8-21 14:25 | 显示全部楼层
进入休眠前先执行ADC模块断电操作,清除相关寄存器使能位,再配置IO口状态,避免操作顺序颠倒产生瞬时尖峰漏电。
sdCAD 发表于 2026-8-21 14:52 | 显示全部楼层
高阻更容易引入静电、微弱浮空漏电,优选 10k~100k 常规电阻
wwppd 发表于 2026-8-22 09:50 | 显示全部楼层
在采样前端增加高输入阻抗的电压跟随器,休眠时直接切断跟随器的供电,实现采样通路与MCU ADC引脚的完全电气隔离。
albertaabbot 发表于 2026-8-22 11:47 | 显示全部楼层
进入休眠模式前,手动关闭ADC模块的外设时钟,同时将ADC控制寄存器复位,避免模块内部的残余电流消耗。
usysm 发表于 2026-8-22 14:34 | 显示全部楼层
如何选低漏电流的CMOS模拟开关?
plsbackup 发表于 2026-8-22 16:54 | 显示全部楼层
新唐M0内核MCU ADC漏电流测试方法有哪些?
sesefadou 发表于 2026-8-22 18:56 | 显示全部楼层
增加电压跟随器
yeates333 发表于 2026-8-22 19:49 | 显示全部楼层
如何选择低漏电流的模拟开关型号?
cashrwood 发表于 2026-8-22 21:03 | 显示全部楼层
分压电阻网络仅在测量时通电,能极大节省功耗。
maqianqu 发表于 2026-8-23 12:29 | 显示全部楼层
新唐M0+ ADC漏电流典型值是多少?
elsaflower 发表于 2026-8-23 13:43 | 显示全部楼层
如何验证P-MOS开关是否真的切断了ADC的电源?
lzbf 发表于 2026-8-23 16:20 | 显示全部楼层
眠前将ADC对应的输入引脚配置为‌强推挽输出低电平‌,避免引脚浮空产生的到地漏电流,消除等效并联电阻带来的采样误差。
sesefadou 发表于 2026-8-23 17:24 | 显示全部楼层
MCU GPIO输出高电平。NMOS导通,将PMOS的栅极拉低,PMOS导通。电池电压经分压后送入ADC引脚。
updownq 发表于 2026-8-23 17:52 | 显示全部楼层
NMOS 控制接地 + 采样前开启
abotomson 发表于 2026-8-27 21:58 | 显示全部楼层
大容量电容休眠后会通过内部模拟开关缓慢泄放,产生持续漏电流,采样前短暂接入、采样后断开。
updownq 发表于 2026-8-28 20:57 | 显示全部楼层
PCB布局怎样进一步减少漏电路径?
houjiakai 发表于 2026-8-28 21:06 | 显示全部楼层
注意 PMOS 管的耐压与选型
ingramward 发表于 2026-8-28 22:21 | 显示全部楼层
MCU深度休眠模式下ADC配置最佳实践?
