[家电应用] 小家电 OTA 升级,Flash 分区跳转运行时程序卡死,分区大小与擦除扇区怎么匹配?
413|45
北海道没有冬天 发表于 2026-8-22 15:18 | 显示全部楼层
Flash 分区起始、结束地址必须对齐芯片扇区边界,分区大小应为扇区整数倍,禁止跨扇区划分。跳转前关闭全部中断、PWM、ADC 外设,清除未处理中断标志。升级备份区擦写按完整扇区操作,不可局部改写扇区。观点:不少项目只校验固件完整性,忽略跳转前系统环境清理,即便分区对齐,仍会出现偶发卡死,跳转环境处理和扇区对齐同等关键。
埃娃 发表于 2026-8-12 21:53 | 显示全部楼层
检查中断向量表是否在安全区域,跳转前确保中断关闭,避免擦除时被中断干扰。
Undshing 发表于 2026-8-13 11:01 | 显示全部楼层
分区大小要按擦除扇区整数倍分配,跳转前确保中断关闭,检查向量表位置。
夏眠毁灭者 发表于 2026-8-14 09:42 | 显示全部楼层
OTA 跳转卡死多为分区边界未对齐扇区。Flash 分区起始、结束地址必须按 MCU 擦除扇区大小对齐,分区容量需为扇区整数倍。升级固件存放区、备份区、运行区严格按扇区划分,跳转前关闭中断、复位外设,避免中断向量错位。不要跨扇区存放程序,跳转后禁止擦除当前运行程序所在扇区,否则直接死机。
Bowclad 发表于 2026-8-14 13:42 | 显示全部楼层
看样子是分区边界没对齐擦除扇区,试试调整分区大小,确保是擦除扇区的整数倍。
SophiaOP 发表于 2026-8-15 10:55 | 显示全部楼层
检查中断服务程序,确保擦除时关闭中断,避免中断嵌套导致卡死。
一只眠羊 发表于 2026-8-22 10:55 | 显示全部楼层
如果程序在跳转运**死,可能需要检查Flash的写入和擦除操作是否正确执行。有时候,固件的bug或者硬件的不兼容也会导致这类问题。
与人间浪漫 发表于 2026-9-21 17:08 | 显示全部楼层
小家电 OTA 跳转卡死,分区起始地址、分区大小必须对齐 Flash 擦除扇区。分区需为扇区大小整数倍,避免擦除时越界破坏相邻分区。跳转前关闭全部中断,校验固件 CRC,设置升级标志;扇区擦写期间禁止程序访问被擦除区域,防止取指异常卡死,同时增加升级失败回滚机制,规避变砖风险。
桃花落满山前 发表于 2026-9-24 09:14 | 显示全部楼层
小家电 OTA 跳转卡死,核心是分区对齐 Flash 扇区边界。扇区为最小擦除单元,分区起始、结束地址必须落在扇区边界,避免跨扇区擦除破坏代码。Bootloader 分区独立,跳转前关闭外设与中断,校验 APP 完整性。扇区大小依芯片手册,分区预留冗余空间,防止升级溢出。
夜晚有三年 发表于 2026-9-28 15:54 | 显示全部楼层
小家电 OTA 双分区需保证分区边界对齐 Flash 扇区。升级分区大小必须为扇区整数倍,擦除只能按整扇区操作。跳转前校验新固件,关闭中断、清理外设;跳转时用汇编直接修改 PC 指针。若分区跨扇区,擦除会破坏有效代码引发卡死。固件链接脚本限定分区起始地址对齐扇区,跳转前确认扇区擦除完成。
桃乐丝 发表于 2026-9-25 09:36 | 显示全部楼层
小家电 OTA 跳转卡死,多是分区边界与 Flash 扇区不匹配。分区起始地址必须对齐扇区边界,分区大小为扇区整数倍。升级分区擦除按整扇区操作,不可跨扇区截断。跳转前关闭中断、清外设,向量表重映射至应用区;避免擦除时触碰正在运行代码所在扇区,防止程序异常卡死。
小岛西岸来信 发表于 2026-10-28 14:29 | 显示全部楼层
中颖 SH79F 做 OTA,Flash 分区要对齐扇区边界,扇区大**手册,不可跨扇区存放分区。升级区、运行区、备份区规划好,擦除只能整扇区操作。跳转前关闭所有外设与中断,校验固件完整性再跳转。跳转失败要有回滚机制,防止程序卡死变砖,注意代码不要覆盖 IAP 操作区域。
抱素 发表于 2026-10-16 14:33 | 显示全部楼层
Flash 分区需对齐扇区边界,分区大小为扇区整数倍。升级区、运行区、备份区独立划分,跳转前必须关闭中断、外设。擦除按整扇区操作,不可跨扇区改写。跳转前校验新固件 CRC,防止坏固件跳转卡死;跳转后向量表重映射,避免中断异常,同时预留扇区存放升级标记。
抱素 发表于 2026-10-15 14:33 | 显示全部楼层
Flash 分区边界必须对齐芯片最小擦除扇区,分区容量为扇区整数倍。划分 Boot、运行、备份三区,擦除操作只能整扇区执行。固件跳转前关闭所有中断与外设,校验固件 CRC;跳转后重设向量表。预留扇区存升级状态标记,防止断电损坏有效固件,避免跳转卡死。
小明的同学 发表于 2026-10-6 12:18 | 显示全部楼层
分区边界和 Flash 擦除扇区不对齐、向量表重映射没做好、跳转前没关中断 / 外设、栈越界、分区预留空间不足。
星闪动力 发表于 2026-10-8 20:32 | 显示全部楼层
OTA升级时,若Flash分区跳转运行程序卡死,可能是分区大小与擦除扇区不匹配。建议检查分区表和扇区大小,确保它们一致。
LOVEEVER 发表于 2026-10-8 23:21 | 显示全部楼层
OTA分区跳转卡死需对齐扇区擦除,检查跳转地址与栈指针初始化,学习了!
LOVEEVER 发表于 2026-10-8 23:44 | 显示全部楼层
OTA分区大小建议按扇区对齐,跳转前先校验固件CRC和入口地址,擦除用整扇区避免越界,学习了!
zephyr9 发表于 2026-10-9 13:02 | 显示全部楼层
OTA分区的地址要与闪存扇区对齐,以免操作时跨扇区,保持操作效率。
神明祷告 发表于 2026-10-9 15:14 | 显示全部楼层
分区边界对齐 Flash 擦除扇区,Bootloader 区、App 运行区、升级备份区各自按扇区整数倍划分。跳转前关闭中断、外设,清栈指针;备份区接收固件,校验后擦除 App 区(按扇区整块擦除),写入完成再跳转。若分区跨扇区,擦除会破坏运行代码,直接卡死;跳转不要用函数调用,改用地址直接跳转。
