[家电应用] 小家电 OTA 升级,Flash 分区跳转运行时程序卡死,分区大小与擦除扇区怎么匹配?
412|45
wangtaohui 发表于 2026-7-2 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨砂 发表于 2026-7-7 14:11 | 显示全部楼层
Flash的最小擦除单位是“扇区”,若OTA分区的起始地址、结束地址未与擦除扇区的物理边界对齐,会导致擦除或写入操作跨越多个扇区
晓伍 发表于 2026-7-7 16:14 | 显示全部楼层
OTA升级时,擦除分区阶段程序无响应,无法进入后续写入或跳转流程
八层楼 发表于 2026-7-7 18:11 | 显示全部楼层
程序跳转依赖中断向量表,向量表需存储在Flash固定区域
观海 发表于 2026-7-7 20:03 | 显示全部楼层
Flash擦除是耗时操作,若擦除过程中未禁用中断,中断服务程序可能抢占擦除流程,导致擦除标志位未正确清除,或Flash控制器状态异常
guanjiaer 发表于 2026-7-7 21:46 | 显示全部楼层
中颖芯片的Flash操作若未做临界区保护,极易因中断嵌套卡死。
heimaojingzhang 发表于 2026-7-8 09:20 | 显示全部楼层
若OTA分区大小未严格匹配芯片Flash的实际容量,或分区末尾地址超出Flash的最大寻址范围,会导致擦除/写入操作访问非法地址,触发Flash硬件错误,程序陷入不可恢复的等待
keaibukelian 发表于 2026-7-8 11:11 | 显示全部楼层
OTA分区的起始地址、结束地址,必须与Flash的最小擦除扇区大小对齐,避免跨扇区操作
paotangsan 发表于 2026-7-8 12:52 | 显示全部楼层
分区总容量必须等于“擦除扇区大小×整数”,不能出现余数,确保擦除操作可完整覆盖分区,无需额外擦除多余区域,避免因余数导致擦除逻辑判断错误,卡在擦除等待中
renzheshengui 发表于 2026-7-8 14:55 | 显示全部楼层
向量表存储区域需单独划分为一个擦除扇区的整数倍区域,且与OTA分区、运行分区物理隔离,避免被擦除操作覆盖
wowu 发表于 2026-7-8 16:48 | 显示全部楼层
写入新固件后,增加CRC校验,确保固件完整性,避免因固件损坏导致跳转卡死;同时对OTA分区设置写保护,防止误操作擦除关键数据
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-8 15:45 | 显示全部楼层
分区扇区须为 Flash 擦除块整数倍,单扇区对齐划分应用区、备份区、引导区。跳转卡死多因分区边界跨扇区、擦写未完成就跳转、中断未关闭。分区容量按扇区倍数分配,升级擦写整扇区,跳转前关全局中断、校验程序校验和,复位向量重映射合法地址,避免地址越界卡死。
桃花落满山前 发表于 2026-7-14 16:33 | 显示全部楼层
分区边界对齐 Flash 擦除扇区,分区容量必须是扇区整数倍;升级分区存放固件,运行分区存主程序,跳转前校验固件完整性、关闭外设中断、清缓存,再修改向量表跳转。分区不按扇区对齐会擦除越界、读写异常,跳转时内存 / 中断未清理直接卡死。
今夜限定月光 发表于 2026-8-31 16:05 | 显示全部楼层
把 Flash 划分为 Bootloader 区、固件 A 运行区、固件 B 备份区,分区边界对齐 Flash 扇区大小。擦除必须整扇区操作,禁止跨扇区写入。跳转前关闭外设、中断,清空堆栈,使用复位向量直接跳转。Bootloader 校验固件 CRC,非法固件直接切回备用分区启动,规避跳转死机。
598330983 发表于 2026-8-8 10:50 | 显示全部楼层
VTOR 向量偏移未配置、跳转前未关中断、固件编译链接地址和分区基地址不一致(链接脚本基地址必须和分区起始严格一致)。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-19 14:46 | 显示全部楼层
固件分区按 Flash 扇区整数倍划分,Bootloader、升级缓存、运行区对齐扇区边界。擦除以整扇区操作,禁止跨扇区改写有效程序。跳转前关闭定时器、中断、外设,清除堆栈,向量表重映射。缓存校验无误后整扇区拷贝至运行区,再执行跳转,避免碎片化读写造成死机。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-21 14:48 | 显示全部楼层
Flash 三个分区全部对齐扇区尺寸,Boot、APP、备份区为扇区整数倍。擦除只整扇区操作,不局部改写 APP 程序。跳转前关闭全部中断、定时器,重置堆栈与向量表,固件校验通过后整扇区拷贝备份程序至 APP 区,再跳转,防止地址错乱卡死。
雨下纪事 发表于 2026-8-15 15:35 | 显示全部楼层
小家电 OTA 跳转卡死,核心是 Flash 扇区对齐。App、Boot、备份分区必须按 MCU 扇区大小对齐划分,擦除操作以完整扇区为单位,禁止跨扇区改写。跳转前关闭中断、外设,清除寄存器,避免残留中断触发卡死。备份分区大小≥App 分区,升级擦除不能覆盖 Boot 区,跳转地址严格对齐向量表起始地址。
雨下纪事 发表于 2026-8-16 15:36 | 显示全部楼层
OTA 跳转卡死,分区必须与 Flash 物理擦除扇区对齐,各分区起始、结束地址落在扇区边界。备份分区尺寸要大于等于应用分区,擦除只能操作完整扇区,禁止跨扇区改写。跳转前关闭全部中断、复位外设,清除中断标志。跳转地址对准应用程序向量表首地址,严禁擦除 Bootloader 所在扇区,否则直接死机。
北海道没有冬天 发表于 2026-8-20 15:16 | 显示全部楼层
小家电 OTA 跳转卡死,大多是分区边界未对齐芯片扇区,跳转前未关闭中断、外设。分区起始地址、升级包结束地址必须按 Flash 扇区对齐,扇区大小决定擦除粒度,分区不能跨扇区。跳转前关闭 ADC、PWM 等外设,清中断。观点:不要随便自定义分区大小,对齐扇区是基础,只校验固件不处理跳转环境,极易出现偶发卡死,调试重点看跳转瞬间寄存器状态。
