[技术问答] FOC 风机驱动,低速区间电流采样波动大,软件滤波算法推荐
633|82
风之呢喃 发表于 2026-8-20 11:02 | 显示全部楼层
低速波动大,试试卡尔曼滤波,它对噪声抑制和相位保真挺有优势。
单芯多芯 发表于 2026-8-20 17:51 | 显示全部楼层
软件滤波不足时,可结合硬件滤波和调整电路参数,提升系统稳定性。
LinkMe 发表于 2026-8-22 16:02 | 显示全部楼层
电流采样使用FOC技术,可滤波,减少高频干扰。
雾都浪漫 发表于 2026-8-24 14:35 | 显示全部楼层
FOC 风机低速电流采样波动,优先用滑动平均滤波做基础平滑,配合一阶低通 RC 软件滤波抑制高频噪声;再采用限幅滤波剔除采样跳变尖峰。注意滤波不可过大,避免相位滞后影响低速力矩。可叠加多次采样取中值,ADC 采样点对齐 PWM 中间点,硬件预处理配合软件算法,兼顾响应速度与采样稳定性。
AIsignel 发表于 2026-8-24 22:06 | 显示全部楼层
硬件采样得优化了,不然滤波效果再好也白搭。
MintMilk 发表于 2026-8-27 07:02 | 显示全部楼层
FOC电流采样能滤波,平滑电流,去除高频干扰。
桃花落满山前 发表于 2026-8-31 13:28 | 显示全部楼层
FOC 风机低速电流采样波动,优先一阶 RC 软件滤波做基础平滑;采用滑动平均滤波抑制高频噪声。低速可叠加卡尔曼滤波,兼顾响应与降噪。避开单纯强滤波,防止相位滞后导致力矩抖动。配合采样点对齐 PWM 中点采样,减少开关噪声。根据转速动态调整滤波系数,低速加大滤波权重,高速降低,兼顾动态性能。
digit0 发表于 2026-9-1 18:34 | 显示全部楼层
一阶IIR低通滤波结合滑动平均和过采样技术,用于平滑数据,减少噪声干扰。
桃乐丝 发表于 2026-9-2 09:50 | 显示全部楼层
FOC 风机低速电流采样波动大,优先滑动平均滤波,取 8‑16 点窗口,兼顾响应与平滑;配合一阶低通 IIR 滤波,截止频率设 200‑400Hz 抑制高频噪声。避开均值滤波滞后问题,对两相采样分别滤波后再做 Clarke 变换。增加异常值限幅剔除尖峰毛刺,不要过度滤波,防止低速转矩滞后、转速抖动。结合硬件 RC 滤波,软件仅做二次修正,避免相位偏移影响 FOC 闭环稳定性。
AutoMotor 发表于 2026-9-2 21:48 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波在电机控制中,能精准估计电流,同时滤除噪声,保证电流波形不失真。
埃娃 发表于 2026-9-3 09:39 | 显示全部楼层
低速波动大,试试卡尔曼滤波,它平衡了噪声抑制和相位保真。
CarterERO 发表于 2026-9-4 10:26 | 显示全部楼层
低速波动大,试试卡尔曼滤波,结合状态预测和观测,效果不错。
未来AI 发表于 2026-9-5 09:43 | 显示全部楼层
电流采样线设计要远离干扰源,采用屏蔽措施,确保信号准确。
Henryko 发表于 2026-9-5 10:20 | 显示全部楼层
我之前遇到过类似问题,用了一阶低通滤波后好多了,建议你试试。
星闪动力 发表于 2026-9-5 22:51 | 显示全部楼层
一阶惯性环节有助于减少噪声干扰,提升信号稳定性。
寂静之回响 发表于 2026-9-6 12:28 | 显示全部楼层
低速波动大,建议先检查ADC设置,比如采样频率和分辨率。同时,可以尝试软件滤波,比如使用一阶低通滤波器,或者卡尔曼滤波。记得调整滤波系数,适应不同转速段的波动。
明日视界 发表于 2026-9-9 13:31 | 显示全部楼层
电流采样线设计要远离干扰源,确保信号清晰。
绒兔星球 发表于 2026-9-11 09:29 | 显示全部楼层
FOC 风机低速电流采样波动,优先采用滑动均值滤波抑制高频噪声,搭配一阶低通滤波平滑电流反馈;滤波参数不宜过大,避免相位滞后影响低速环稳定性。可加入限幅滤波剔除采样跳变异常点。不要过度滤波造成电流环响应迟钝。配合硬件 RC 预处理,再结合观测器输出做辅助判断,兼顾降噪与动态性能,保障低速 FOC 电流闭环稳定。
单芯多芯 发表于 2026-9-11 19:22 | 显示全部楼层
算法易用,能有效降低风机低速噪声,不产生显著相位延迟。
WhisperingTrees 发表于 2026-9-12 11:47 | 显示全部楼层
低速波动大,试试二阶 Butterworth 滤波,调整截止频率和阻尼比看效果。
