[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18 低电压供电 IO 输出高电平不足
197|28
mollylawrence 发表于 2026-7-18 07:57 | 显示全部楼层
当前 IO 是否已配置为最大驱动能力的寄存器模式。
olivem55arlowe 发表于 2026-7-18 13:42 | 显示全部楼层
在硬件改动最小的情况下,立即采用“灌电流”驱动方式。这是提升现有IO口驱动光耦效果最直接、最有效的软件配合策略,能最大程度利用IO口在低压下的驱动能力。
janewood 发表于 2026-7-18 15:33 | 显示全部楼层
代码逻辑反转即可。原来置“1”点亮,现在需要置“0”点亮,置“1”熄灭。
魔法森林精灵 发表于 2026-7-19 12:15 | 显示全部楼层
软件优化有一定效果,但提升有限。可以考虑使用外部晶体管驱动光耦,这样可以在低电压下获得更好的驱动能力。
短句家 发表于 2026-7-24 14:59 | 显示全部楼层
PIC18 低压供电时 IO 高电平压降大,多因灌电流负载过重。改用推挽输出,降低外接上拉阻值;减少多路 IO 同步驱动负载。外设电源端加去耦电容稳定内核电压,负载侧串驱动管缓冲。避开大电流同步输出,必要时分时驱动,保证输出电平满足后级识别阈值。
暖心小太阳 发表于 2026-8-4 17:16 | 显示全部楼层
另外,可以考虑使用内部上拉电阻,或者在外部增加一个上拉电阻,以增强IO口的驱动能力。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-13 14:50 | 显示全部楼层
PIC18 低压供电时 IO 高电平不足,核心是 IO 推挽输出的上拉 PMOS 导通压降。电源电压接近 IO 阈值,PMOS 导通电阻变大,负载电流会拉低 VOH。减轻 IO 负载、降低灌拉电流;启用强驱动模式,减少导通电阻;必要时分立上拉电阻。PCB 缩短走线,降低线损,也可改用开漏输出外接外部上拉。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-10-19 11:14 | 显示全部楼层
软件优化空间很有限,IO 驱动能力是硬件结构决定的,时序再折腾也突破不了 PMOS 导通电阻。
旧巷情人 发表于 2026-10-22 09:44 | 显示全部楼层
PIC18 低压供电时 IO 高电平不足,核心是 IO 驱动管压降、灌拉电流受限。VDD 偏低,PMOS 上拉能力减弱,负载电流稍大,VOH 会明显跌落。可减小负载电流、改用推挽输出;缩短走线,降低寄生压降;必要时外部上拉电阻。若仍不足,需确认芯片最小工作电压,避免超出数据手册 VOH 规格,防止逻辑误判。
野玫瑰 发表于 2026-10-27 10:04 | 显示全部楼层
PIC18 在 3V 低压供电时,IO 高电平驱动电流受限,出现光耦导通不完全,MVIO 资源耗尽。软件时序优化无法突破 IO 硬件峰值电流,仅可降速改善波形。优先改为低电平灌电流驱动,也可外接三极管;也可 PWM 搭配无源器件辅助升压,硬件改动是可靠解决手段。
私藏人间 发表于 2026-10-29 15:00 | 显示全部楼层
PIC18 低电压下 IO 高电平不足,多为 IO 灌 / 拉电流受限。低 VDD 时 IO 驱动能力下降,负载电流偏大,压降显著。优先减小负载电流,改用推挽输出;检查配置为数字 IO 而非模拟。必要时外部上拉电阻,注意电阻取值。也可核对引脚复用,关闭模拟功能,降低寄生漏电流,改善高电平输出幅值。
可爱的白兔先生 发表于 2026-11-2 12:31 | 显示全部楼层
MVIO 用完的话,试试把多个普通 IO 并联驱动?软件上同步翻转可以等效提升驱动电流,不过要注意同一 PORT 的 IO。
雾都浪漫 发表于 2026-11-13 09:53 | 显示全部楼层
PIC18 低电压供电时 IO 高电平不足,多是内部上拉、驱动管压降及负载电流过大导致。先减小灌 / 拉电流,降低负载;开启 IO 强驱动模式。检查 VDD 与 VSS 压差,增加电源滤波。若负载电流大,改用外部上拉电阻或三极管驱动。同时核对 datasheet 的 VOH 参数,低 VDD 下本身输出摆幅受限。
失物招領 发表于 2026-11-16 22:09 | 显示全部楼层
时序优化比如加大导通占空比、降低 PWM 频率减少开关损耗,或者搞个图腾柱推挽用两个 IO 互补驱动,但前提是你 IO 够多。纯软件不改硬件想提升驱动能力基本是伪命题。
绒兔星球 发表于 2026-11-18 11:17 | 显示全部楼层
PIC18 低压供电时 IO 高电平不足,主要是 IO 驱动能力有限,上拉 / 推挽输出压降随供电降低更明显。优先确认配置为推挽输出,而非开漏;减小负载电流,避免长线、大电容。PCB 缩短走线,检查 VDD 与 VSS 去耦。负载要求高时,外部增加三极管或电平驱动,不要依赖芯片 IO 直接带载。
