[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33F 无刷电机换相噪声过大
611|76
uptown 发表于 2026-8-6 14:44 | 显示全部楼层
如何用示波器精确判断电流尖峰来源?
gygp 发表于 2026-8-6 19:21 | 显示全部楼层
电流采样延时补偿参数是否准确,补偿值应按 采样延迟时间 × 电气角速度 进行配置,防止高速换相时角度估计漂移。
jonas222 发表于 2026-8-6 21:59 | 显示全部楼层
观察相电流波形是否为正弦,以及PWM占空比变化是否平滑。这是判断问题的最直观手段。
yorkbarney 发表于 2026-8-8 10:24 | 显示全部楼层
用示波器检查PWM波形和死区时间,排除硬件设计和窄脉冲问题。
nomomy 发表于 2026-8-8 16:14 | 显示全部楼层
可以尝试在代码中增加最小脉冲宽度限制,强制滤除过窄的导通信号。
robincotton 发表于 2026-8-8 17:57 | 显示全部楼层
电流环PI参数自动调试工具有哪些推荐?
usysm 发表于 2026-8-8 20:31 | 显示全部楼层
电机静止状态下,校准ADC电流采样的零点偏移,避免采样基准误差引入尖峰。
dspmana 发表于 2026-8-9 13:35 | 显示全部楼层
高速时,由于电流环响应延迟,实际换相需提前一定角度,通过软件补偿换相时刻,减少电流突变。
pixhw 发表于 2026-8-9 15:39 | 显示全部楼层
检查上下桥臂的死区时间是否设置合理。死区不足会导致直通,死区过大则会引入低速转矩畸变。
AutoMotor 发表于 2026-8-9 23:41 | 显示全部楼层
RC只能临时压制电流尖峰,要解决根本问题,需调整控制算法,减少转矩脉动。
sdCAD 发表于 2026-8-10 13:22 | 显示全部楼层
通过电机控制仿真软件搭建无感 FOC 模型,预调试死区、PI 参数和换相逻辑,再移植到硬件。
IntelCore 发表于 2026-8-11 21:15 | 显示全部楼层
先检查滤波参数,确保信号无噪,否则调PI无益。
拿走一光年 发表于 2026-8-10 14:58 | 显示全部楼层
换相噪音大主因换相点偏移、死区时间不合理、PWM 斩波模式不当。提前 / 延后修正霍尔换相角度,压缩冗余死区抑制续流冲击,改用 SVPWM 替代方波驱动。母线加 RC 吸收,三相端并联阻容吸收回路,降低电压尖峰,减弱电流突变带来的震动异响。
相关视频
iyoum 发表于 2026-8-10 16:23 | 显示全部楼层
在确保不发生桥臂直通的前提下,逐步减小死区时间,同时用示波器观测相电流波形。
明日视界 发表于 2026-8-12 08:40 | 显示全部楼层
非连续PWM减少开关次数,能减少电流扰动,稳定电机运行。
saservice 发表于 2026-8-11 12:51 | 显示全部楼层
先断开负载,在空载下调试,排除机械干扰。如果条件允许,可以先用一个有感FOC方案验证硬件和电流环,再切换到无感模式。
digit0 发表于 2026-8-13 20:23 | 显示全部楼层
用示波器判断电流尖峰来源,首先要确保示波器连接正确,然后观察尖峰发生时电流波形,对照电路图寻找产生尖峰的元件或节点。
earlmax 发表于 2026-8-12 10:23 | 显示全部楼层
电流采样必须严格在 PWM 周期的特定时刻触发 ADC。若采样点落在功率管开关的边沿,开关噪声会直接混入电流信号,导致波形严重畸变。
youtome 发表于 2026-8-12 15:16 | 显示全部楼层
保持P值不变,缓慢增加I值,直到负载突变时电流波形无明显超调,换相尖峰显著降低。
sdlls 发表于 2026-8-12 19:12 | 显示全部楼层
注意区分正常死区和异常窄脉冲。死区是必要的安全间隔,而窄脉冲是需要消除的故障信号。
