[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33F 无刷电机换相噪声过大
613|76
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-12 20:50 | 显示全部楼层
换相噪声大,试试调整霍尔传感器采样时序,确保准确检测反电势过零点。同时,检查电流环带宽设置,适当降低可能有助于抑制转矩脉动。
sesefadou 发表于 2026-8-12 22:16 | 显示全部楼层
当换相尖峰开始明显增大时,回退1~2个步长的死区时间,该值即为当前硬件下的最优死区。
鹿鼎计 发表于 2026-8-13 23:06 | 显示全部楼层
推荐使用MATLAB/Simulink中的PID Tuner工具,它可以根据系统响应自动调整PI参数。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-13 11:15 | 显示全部楼层
先检查霍尔元件,可能存在误差导致换相时刻不准,再调整电流环PI参数,增加I参数抑制脉动。
单芯多芯 发表于 2026-8-15 08:38 | 显示全部楼层
调高PWM载波频率有助于降低噪声干扰。
Undshing 发表于 2026-8-14 11:53 | 显示全部楼层
检查霍尔元件是否老化,可能检测误差导致换相时刻不准,影响电流尖峰。
uiint 发表于 2026-8-14 12:26 | 显示全部楼层
无感FOC依赖观测器估算转子角度,估算不准会直接导致换相时刻错误,产生电流尖峰。确保滑模观测器等算法的增益已针对你的电机调优。
ccook11 发表于 2026-8-14 14:17 | 显示全部楼层
先将I值设为0,逐步增大P值直到电机出现轻微高频嗡嗡声,取该临界值的‌70%‌作为P的基准值。
LinkMe 发表于 2026-8-15 22:00 | 显示全部楼层
看电流波形是否正弦,PWM占空比变动平顺,能直接反映系统运行状态。
wilhelmina2 发表于 2026-8-14 16:26 | 显示全部楼层
按照“先P后I,先D轴后Q轴”的顺序,系统性地整定电流环PI参数。
pentruman 发表于 2026-8-14 20:32 | 显示全部楼层
先参考MOS管手册的开关时间,设置死区初始值,通常为1~3μs,避免上下管直通。
belindagraham 发表于 2026-8-14 22:34 | 显示全部楼层
电流采样走线采用了差分走线和开尔文连接,大电流路径不应流经采样参考地,且信号调理电路需具备足够的共模抑制比以抑制 EMI。
jackcat 发表于 2026-8-15 11:18 | 显示全部楼层
检查角度观测器和死区补偿算法是否工作正常。
jkl21 发表于 2026-8-15 19:45 | 显示全部楼层
电流环是 FOC 最重要的闭环。调试时,先提高电流环的比例增益直至出现轻微振荡,然后回调一半;同时确认积分增益消除静差。如果带载后电流环响应跟不上,需考虑提高 PWM 频率以提升电流环带宽。
maqianqu 发表于 2026-8-15 21:46 | 显示全部楼层
无感FOC反电动势过零检测窗口如何设?
modesty3jonah 发表于 2026-8-16 08:44 | 显示全部楼层
在分流电阻后串联 RC 滤波,或使用低通滤波器,平滑高频毛刺。
alvpeg 发表于 2026-8-16 12:33 | 显示全部楼层
死区补偿具体实现方法及代码示例?
wengh2016 发表于 2026-8-16 21:45 | 显示全部楼层
可以尝试在代码中增加最小脉冲宽度限制,强制滤除过窄的导通信号。
AIsignel 发表于 2026-8-17 23:54 | 显示全部楼层
死区是安全距离,窄脉冲要排除,两者要分清。
mikewalpole 发表于 2026-8-17 12:41 | 显示全部楼层
调切闭环与速度环。在底层稳定后,再处理外环和模式切换。
