[电机驱动专区] HC32F4A0 多路 ADC 轮采,切换通道时电压读数跳变,硬件滤波电路推荐?
197|37
maudlu 发表于 2026-7-8 16:23 | 显示全部楼层
HC32F4A0 内部集成 3 个独立 ADC + 4 路 PGA,可通过"每通道独立运放跟随器 + RC 抗混叠滤波 + 差分走线 + 单点模拟地"的硬件方案,配合软件丢弃前 N 次采样,将跳变压到 1 LSB 量级
wangdezhi 发表于 2026-7-8 16:55 | 显示全部楼层
在分压网络与 ADC 引脚之间,建议增加一颗 3.3V 稳压二极管进行反向钳位,并串联限流电阻。这既能防止外部过压或静电击穿 ADC 引脚,限流电阻也能与对地电容组成一阶 RC 滤波。
robertesth 发表于 2026-7-8 17:35 | 显示全部楼层
VREF滤波电容如何布局?
uiint 发表于 2026-7-8 18:13 | 显示全部楼层
在通道切换后,采样电容的电压建立需要时间。可以在软件中丢弃通道切换后的前1-3次转换结果,只取后续稳定的数据
updownq 发表于 2026-7-12 22:06 | 显示全部楼层
一阶RC低通滤波器
houjiakai 发表于 2026-7-13 12:13 | 显示全部楼层
ADC采样时间配置对跳变的影响有多大?
10299823 发表于 2026-7-13 14:31 | 显示全部楼层
通道切换电压跳变的根因不在 ADC 本身,而在于多路复用器切换瞬间的电荷注入、采样保持电容残压再分配、信号源阻抗与采样窗口不匹配这三条物理路径
hudi008 发表于 2026-7-13 16:52 | 显示全部楼层
硬件滤波是抑制高频噪声和为 ADC 提供瞬态电荷补偿的第一道防线。
saservice 发表于 2026-7-13 19:37 | 显示全部楼层
AVDD与AGND之间并联‌100nF陶瓷电容+10μF钽电容‌做去耦处理,VREF+参考电压路径增加RC滤波网络。
该方案能抑制电源纹波,避免通道切换时电源瞬间波动引发的采样跳变,保障参考电压的稳定性。
mmbs 发表于 2026-7-13 21:34 | 显示全部楼层
有源低通滤波器
macpherson 发表于 2026-7-14 07:38 | 显示全部楼层
在 HC32F4A0 的 ADC 配置寄存器中,将对应通道的采样周期调大。更长的采样时间能给内部电容更充分的充电时间。
linfelix 发表于 2026-7-15 09:04 | 显示全部楼层
在每个通道的输入端串联一个电阻,并联一个电容到地,构成一个低通滤波器
uytyu 发表于 2026-7-15 10:48 | 显示全部楼层
磁珠选型时需注意哪些关键指标?
xiaoyaodz 发表于 2026-7-15 12:29 | 显示全部楼层
跟随器输出到 ADC_IN 走线
jkl21 发表于 2026-7-15 14:12 | 显示全部楼层
降低信号源阻抗,增强驱动能力,避免因 ADC 输入电容导致信号失真。
zephyr9 发表于 2026-8-3 17:12 | 显示全部楼层
RC低通滤除杂波,让信号更稳。
Moon月 发表于 2026-8-4 10:30 | 显示全部楼层
RC滤波器的参数调整通常依据采样频率来确定,一般采样频率越高,RC滤波器的截止频率可以设置得越低。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-5 12:23 | 显示全部楼层
这个内容涉及对电容器电压采样并维持一定时间的任务,然后再对残压进行分配,可能在电路设计中用于电量监测或稳压。
