[电机驱动专区] HC32F4A0 多路 ADC 轮采,切换通道时电压读数跳变,硬件滤波电路推荐?
767|71
AutoMotor 发表于 2026-8-9 21:46 | 显示全部楼层
高阻抗信号源需要电压跟随器来提高输出阻抗,减少信号损耗。
IntelCore 发表于 2026-8-10 16:56 | 显示全部楼层
尝试增加采样间隔,丢弃初始几个结果,看是否有效。
明日视界 发表于 2026-8-10 22:37 | 显示全部楼层
模拟地单点回流指的是模拟电路中电流返回的一个共同点,而数字地隔离则是通过隔离器将数字地信号分开,以防止干扰。
digit0 发表于 2026-8-12 10:14 | 显示全部楼层
需要使用采样保持电路时,系统要求高精度数据采集,如高速变化的信号,普通A/D转换无法满足。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-12 19:47 | 显示全部楼层
用100nF陶瓷电容加100Ω电阻,构成一阶低通滤波器,对高频噪声有不错的效果。
鹿鼎计 发表于 2026-8-13 10:27 | 显示全部楼层
ADC采样时间配置影响跳变,配置过短可能导致跳变未被充分捕捉,过长可能引入不必要的延迟。
SophiaOP 发表于 2026-8-13 11:54 | 显示全部楼层
考虑在ADC前加一个低通滤波器,比如100nF陶瓷电容和10kΩ电阻,可以抑制高频干扰。
Undshing 发表于 2026-8-14 12:18 | 显示全部楼层
试试在切换通道前增加一个小的延时,观察效果。
AloneKaven 发表于 2026-8-15 10:48 | 显示全部楼层
RC滤波选R=10K,C=100nF,对消除跳变有效。
彩虹彼岸 发表于 2026-8-16 12:27 | 显示全部楼层
试试在每路ADC前加个10nF陶瓷电容,再串联个10Ω电阻,这能减少高频干扰,稳定读数。
星闪动力 发表于 2026-9-4 19:08 | 显示全部楼层
ADC采样时间配置主要影响信号跳变捕捉能力,配置不当可能错过快速跳变,配置合理能更精确捕捉跳变。
MintMilk 发表于 2026-9-5 18:18 | 显示全部楼层
硬件滤波是防止噪声和给ADC充电的初步措施。
单芯多芯 发表于 2026-9-7 12:35 | 显示全部楼层
选择运放缓冲电路时,要看负载性质和所需的带宽。比如电流负载要选低内阻的运放,高速负载选带宽宽的运放。
zephyr9 发表于 2026-9-9 18:53 | 显示全部楼层
每个通道接入电阻电容低通,滤除高频干扰,信号平滑。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-9 21:30 | 显示全部楼层
通道切换电压跳变多为通道间串扰与采样保持不足。建议切换后舍弃首次采样,增加采样时间,并加硬件低通滤波。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-9 21:32 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-9 21:33 | 显示全部楼层
LinkMe 发表于 2026-9-11 14:24 | 显示全部楼层
选磁珠时关键看尺寸、饱和磁通密度和频率特性,这些决定磁珠适合你的应用场景。
dreamCar 发表于 2026-9-11 21:34 | 显示全部楼层
在ADC输入引脚前加电阻限流,并联电容滤波,稳定信号。
线稿xg 发表于 2026-9-12 18:05 | 显示全部楼层
当信号阻抗高时,RC滤波效果不佳,得考虑更高级的滤波方法。
