[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18 多路 4-20mA 采集单通道接地干扰抑制手段
500|53
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-10-4 09:53 | 显示全部楼层
检查你的采样保持时间(TAD)是否设置过短,4-20mA 经过精密电阻转为电压后若源阻抗较高,适当延长采集时间(ACQT 位)让内部采样电容充分跟踪输入,比单纯软件滤波更有效。
lzmm 发表于 2026-10-4 16:53 | 显示全部楼层
彻底解决地环路问题,最有效的方法是使用信号隔离器或隔离式放大器,在传感器与PIC18的模拟输入之间建立电气隔离屏障。
51xlf 发表于 2026-10-4 18:29 | 显示全部楼层
在信号路径中使用线性光耦或数字隔离器,可以切断地环路,消除共模电压差的影响。
pixhw 发表于 2026-10-5 12:19 | 显示全部楼层
4-20mA隔离模块选型注意事项
cashrwood 发表于 2026-10-5 16:55 | 显示全部楼层
为模拟前端提供独立的隔离电源,确保整个信号链的参考地是“干净”的。
nomomy 发表于 2026-10-5 18:04 | 显示全部楼层
为模拟部分和数字部分使用独立的电源引脚,并在靠近引脚处放置去耦电容。
houjiakai 发表于 2026-10-7 12:55 | 显示全部楼层
PIC18F47K42做4-20mA采集时,如何优化ADC采样频率和硬件滤波?
yeates333 发表于 2026-10-7 13:53 | 显示全部楼层
将模拟地和数字地在单点连接,避免数字噪声串入模拟地。
burgessmaggie 发表于 2026-10-7 15:35 | 显示全部楼层
选择差分采样+多点滤波+星型接地,但需严格PCB布局。
plsbackup 发表于 2026-10-7 16:22 | 显示全部楼层
在ADC输入端加入RC网络,可有效抑制高频噪声
janewood 发表于 2026-10-8 10:40 | 显示全部楼层
在输入端并联瞬态电压抑制二极管(TVS),防止浪涌损坏PIC18的模拟引脚
sdCAD 发表于 2026-10-8 12:37 | 显示全部楼层
多通道切换时抗瞬态干扰方法
mmbs 发表于 2026-10-8 15:37 | 显示全部楼层
优先使用PIC18的差分ADC通道,直接测量采样电阻两端的电压差,可显著衰减共模干扰。
zephyr9 发表于 2026-10-9 15:26 | 显示全部楼层
选型时注意模块的供电电压、隔离电压、输出形式与接口兼容性,确保满足系统需求。
zephyr9 发表于 2026-10-9 20:02 | 显示全部楼层
选型时注意模块的隔离电压、输入输出接口、电源需求及兼容性,确保满足实际应用要求。
ForgottenRealm 发表于 2026-10-9 10:20 | 显示全部楼层
试试在采样前加入一个短暂的关断GND,让各通道先独立采样,再合并结果,看能否减少干扰。
albertaabbot 发表于 2026-10-9 20:18 | 显示全部楼层
优先采用隔离运放+单点接地+滑动平均滤波组合方案
mikewalpole 发表于 2026-10-9 22:30 | 显示全部楼层
模拟信号线应远离高频数字信号线,并用地线包围模拟信号以提供屏蔽。
dreamCar 发表于 2026-10-11 18:50 | 显示全部楼层
RC网络能过滤掉ADC输入的高频干扰,提升信号质量。
明日视界 发表于 2026-10-13 16:10 | 显示全部楼层
用光耦或隔离器能断开地线连接,减少电压干扰。
