[STM32L4] L4内部RC时钟做定时,温度漂移的补偿办法
863|80
juliestephen 发表于 2026-7-22 19:17 | 显示全部楼层
要实现实时的温漂补偿,可以结合芯片内部的温度传感器,动态调整
uiint 发表于 2026-7-22 19:46 | 显示全部楼层
STM32L4内置温度传感器,可在-40℃~105℃全温区采集多组温度-频率偏差数据,拟合出符合抛物线特征的温漂补偿公式,定时时根据实时温度动态调整重载值。
lllook 发表于 2026-7-28 16:45 | 显示全部楼层
选择晶振或高性能时钟源,取决于单片机对稳定性和频率的需求。
modesty3jonah 发表于 2026-7-24 16:44 | 显示全部楼层
RTC用LSI时如何优化温度补偿
sdCAD 发表于 2026-7-24 18:07 | 显示全部楼层
内部温度传感器ADC配置要点
kmzuaz 发表于 2026-7-24 18:27 | 显示全部楼层
RC时钟温度漂移的具体表现是什么?
lzmm 发表于 2026-7-25 09:46 | 显示全部楼层
L4 无硬件自动温度补偿 RC,全部依靠软件校准策略
yeates333 发表于 2026-7-25 10:44 | 显示全部楼层
不要直接修改 HAL_RCC 时钟配置结构体,不要动态切换 MSI 分频
plsbackup 发表于 2026-7-25 12:14 | 显示全部楼层
通过实时温度数据调整RC时钟的校准参数或定时器配置。
dspmana 发表于 2026-7-25 12:40 | 显示全部楼层
通过温度传感器获取当前温度,查询预存的温度-频率偏差表,调整RC时钟的校准值或定时器预分频系数。
averyleigh 发表于 2026-7-25 13:10 | 显示全部楼层
外部参考时钟校准
xiaoyaodz 发表于 2026-7-25 14:36 | 显示全部楼层
补偿方法需要哪些硬件支持?
abotomson 发表于 2026-7-25 15:14 | 显示全部楼层
分段查表补偿法
cemaj 发表于 2026-7-25 16:38 | 显示全部楼层
在VDD引脚附近放置1μF+100nF的去耦电容组合,抑制电源噪声对HSI频率的额外干扰,减少电压波动引入的附加漂移误差。
adolphcocker 发表于 2026-7-25 19:25 | 显示全部楼层
利用内置校准寄存器进行软件微调
xixi2017 发表于 2026-7-31 10:36 | 显示全部楼层
先理清 L4 内部时钟温漂根源,利用原厂 OTP 出厂校准(基础必做,零成本),实时软件温度分段校准(最通用,无需额外硬件)
Moon月 发表于 2026-9-2 16:20 | 显示全部楼层
定时器重载值可随需求实时调整,实现精确控制。
jf101 发表于 2026-8-4 18:16 | 显示全部楼层
微调ICSCR校准寄存器,出厂常温下先校准RC基准值
哪吒哪吒 发表于 2026-9-4 09:11 | 显示全部楼层
补偿影响稳定性,取决于补偿方式和程度,可能增强或降低系统稳定性。
未来AI 发表于 2026-9-8 14:36 | 显示全部楼层
选择高稳定性的RTC芯片,采用多级滤波技术,并结合温度传感器数据实时调整校准系数。
