[STM32L4] L4内部RC时钟做定时,温度漂移的补偿办法
141|55
averyleigh 发表于 2026-7-25 13:10 | 显示全部楼层
外部参考时钟校准
xiaoyaodz 发表于 2026-7-25 14:36 | 显示全部楼层
补偿方法需要哪些硬件支持?
abotomson 发表于 2026-7-25 15:14 | 显示全部楼层
分段查表补偿法
cemaj 发表于 2026-7-25 16:38 | 显示全部楼层
在VDD引脚附近放置1μF+100nF的去耦电容组合,抑制电源噪声对HSI频率的额外干扰,减少电压波动引入的附加漂移误差。
adolphcocker 发表于 2026-7-25 19:25 | 显示全部楼层
利用内置校准寄存器进行软件微调
lllook 发表于 2026-7-28 16:45 | 显示全部楼层
选择晶振或高性能时钟源,取决于单片机对稳定性和频率的需求。
xixi2017 发表于 2026-7-31 10:36 | 显示全部楼层
先理清 L4 内部时钟温漂根源,利用原厂 OTP 出厂校准(基础必做,零成本),实时软件温度分段校准(最通用,无需额外硬件)
jf101 发表于 2026-8-4 18:16 | 显示全部楼层
微调ICSCR校准寄存器,出厂常温下先校准RC基准值
CarterERO 发表于 2026-8-12 21:41 | 显示全部楼层
你提到的分段补偿,我之前也用这种方法,关键是要精确控制分段点和参数,考虑过温漂趋势和变化率,这样补偿效果更好。
埃娃 发表于 2026-8-13 13:41 | 显示全部楼层
记得做老化测试,RC连续工作后温漂,光静态补偿不够,长期误差要单独处理。
Bowclad 发表于 2026-8-14 17:18 | 显示全部楼层
软件补偿加硬件校准寄存器,同时做长时间老化测试和不同温区采样,这样更稳妥。
EchoInSilence 发表于 2026-8-15 12:57 | 显示全部楼层
分段补偿不错,别忘了检查RC校准寄存器,微调能提升精度。
Moon月 发表于 2026-9-2 16:20 | 显示全部楼层
定时器重载值可随需求实时调整,实现精确控制。
时光迷宫 发表于 2026-9-3 14:00 | 显示全部楼层
多温区校准,室温、低温、高温都测一遍,分段补偿系数更精准。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-4 09:11 | 显示全部楼层
补偿影响稳定性,取决于补偿方式和程度,可能增强或降低系统稳定性。
班杰明 发表于 2026-9-4 14:09 | 显示全部楼层
内部RC温漂补偿,记得做长期老化测试,结合温度和电压双参数修正,精度更可靠。
