[IoT技术交流] 新唐MCU低功耗唤醒配合定时上传,物联网节点方案
224|59
eefas 发表于 2026-8-20 18:09 | 显示全部楼层
当检测到电池电压过低时进入。此时仅保留RTC和特定唤醒引脚功能,功耗降至微安级,等待人工换电或外部按键唤醒。
四、 通信与协议层优化
benjaminka 发表于 2026-8-20 21:34 | 显示全部楼层
RTC触发唤醒后,跳过不必要的外设初始化步骤,直接读取传感器数据,快速启动通信模块完成数据上传,整个活跃时长控制在百毫秒级。
kkzz 发表于 2026-8-21 13:23 | 显示全部楼层
VBAT 引脚可外挂纽扣电池,主电源断电后 RTC 依旧走时,时间不错乱。
maqianqu 发表于 2026-8-21 15:19 | 显示全部楼层
在进入休眠前,关闭所有不用的外设时钟,包括ADC、SPI、UART等。即使外设未启用,只要时钟开着,就会有额外的电流消耗。
robincotton 发表于 2026-8-22 09:11 | 显示全部楼层
模拟口 RC 滤波、TVS 防护,减少静电误唤醒导致无效耗电。
louliana 发表于 2026-8-22 17:32 | 显示全部楼层
每次唤醒执行完上报任务,重新刷新闹钟时间,再次进入深度休眠
uptown 发表于 2026-8-22 19:58 | 显示全部楼层
必须切换到内部低速时钟,然后再进入掉电模式。这是降低功耗最有效的手段之一。
earlmax 发表于 2026-8-23 14:57 | 显示全部楼层
唤醒周期对节点续航的影响分析?
phoenixwhite 发表于 2026-8-23 16:02 | 显示全部楼层
如何测试物联网节点的实际功耗水平?
1988020566 发表于 2026-8-23 16:46 | 显示全部楼层
给通信模块设置最大30秒的联网超时阈值,超时后强制复位模块并重新进入休眠,避免模块卡死导致的电量耗尽。
juliestephen 发表于 2026-8-23 18:01 | 显示全部楼层
仅上报瞬间短暂唤醒运行。
timfordlare 发表于 2026-8-23 19:23 | 显示全部楼层
新唐MCU低功耗模式具体配置步骤?
claretttt 发表于 2026-8-23 20:10 | 显示全部楼层
MCU全速运行,唤醒传感器读取数据,并通过无线模块发送数据。完成后立即关闭传感器和通信模块电源。
kmzuaz 发表于 2026-8-23 22:09 | 显示全部楼层
LoRa vs NB-IoT在该方案中的选择依据?
alvpeg 发表于 2026-8-28 20:01 | 显示全部楼层
使用国产电源管理芯片为处理器、通信模块及传感器分区供电,支持动态电压调整和功率门控,实现外设级别的能量管理。
mnynt121 发表于 2026-8-28 22:30 | 显示全部楼层
采样分压电阻选用 100k~220k,杜绝 MΩ 高阻漏电、小阻值静态耗电
风之呢喃 发表于 2026-9-11 11:38 | 显示全部楼层
记得检查唤醒源配置,别让不必要的信号干扰了定时唤醒,定时器配置得精准点。
Henryko 发表于 2026-9-12 14:48 | 显示全部楼层
配置好RTC定时器,确保唤醒时间精确,使用Powersave模式降低功耗,实时监控中断优先级和堆栈深度,避免中断响应延迟。
我吃小朋友 发表于 2026-9-12 15:40 | 显示全部楼层
定时唤醒用RTC还是WDT?新唐的M0+系列确实适合这种场景
云上漫步 发表于 2026-9-14 10:10 | 显示全部楼层
记得检查唤醒中断源,有时外设也会导致误唤醒。可以尝试调整中断优先级和响应代码优化。
