[电机应用] 中颖MCU驱动直流风机,PWM调速调试小技巧
306|38
febgxu 发表于 2026-7-15 16:05 | 显示全部楼层
PWM频率选20kHz避开可听噪声、占空比更新走影子寄存器双缓冲、寄存器写入必须严格"先低后高"并配合PWMLO=0x55解锁。
everyrobin 发表于 2026-7-15 17:48 | 显示全部楼层
PWM频率过低
霍尔信号受干扰
开环控制不稳
eefas 发表于 2026-7-15 19:32 | 显示全部楼层
中颖MCU PWM频率设置实例代码
vivilyly 发表于 2026-7-15 21:28 | 显示全部楼层
频率过低会导致低速扭矩不稳、抖动明显
uytyu 发表于 2026-7-16 09:51 | 显示全部楼层
预先测量不同占空比对应的转速,建立占空比-转速对照表,在软件中根据目标转速查询对应占空比。
jtracy3 发表于 2026-7-16 11:41 | 显示全部楼层
先用合适的PWM频率+ 软启动 + 转速闭环的组合,解决大部分抖动和启动问题
phoenixwhite 发表于 2026-7-16 13:25 | 显示全部楼层
通过霍尔传感器实时监测转速,采用PI算法动态修正PWM占空比。
yorkbarney 发表于 2026-7-16 15:09 | 显示全部楼层
续流二极管选型对驱动稳定性影响
bartonalfred 发表于 2026-7-16 16:52 | 显示全部楼层
MCU 的 IO 口无法直接驱动风机,必须通过外部功率器件进行低边驱动。栅极/基极同样建议串联 10~100Ω 电阻以抑制振铃。
时光贩卖机 发表于 2026-7-25 15:23 | 显示全部楼层
确实,选择合适的载波频率可以有效减少电磁干扰,保证电机的平稳运行。这对于长时间工作的设备来说尤为重要。
討厭和人归類 发表于 2026-7-29 10:46 | 显示全部楼层
同意楼上,选择合适的载波频率可以有效地减少电机噪声和干扰,提高系统稳定性。
旧年胶片 发表于 2026-8-6 16:40 | 显示全部楼层
固定 PWM 频率 15kHz–20kHz 避开人耳噪音,低端占空比增加最小开启阈值防停转抖动。功率管并联续流二极管,电源引脚就近放置 0.1μF 滤波电容。中断内只更新 PWM 寄存器,调速算法放主循环,加一阶 RC 平滑给定值,避免占空比频繁跳变造成风机震动。
Moon月 发表于 2026-8-4 10:44 | 显示全部楼层
观察抖动发生时电流、电压变化,检查电机、电路连接,排除传感器干扰。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-5 12:49 | 显示全部楼层
观察抖动发生时电流、电压变化,检查电机驱动电路和传感器信号线,排除干扰源。
未来AI 发表于 2026-8-6 14:50 | 显示全部楼层
PWM引脚需设为推挽输出,避免开漏,确保供电稳定驱动有力。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-8-6 16:59 | 显示全部楼层
调试技巧:先固定频率再调占空比,不要频繁改动频率;若风机啸叫,小幅上调频率至 22kHz 以上即可静音
物联万物互联 发表于 2026-8-7 17:24 | 显示全部楼层
设计时,关注风机堵转时的电流变化,通过电流传感器实时监测,设置阈值判断堵转。
IntelCore 发表于 2026-8-10 15:04 | 显示全部楼层
首先,在中颖MCU中配置PID参数;其次,读取电机反馈速度;然后,计算误差并应用PID算法;最后,输出控制信号调整电机速度。
明日视界 发表于 2026-8-10 23:00 | 显示全部楼层
确保传感器精确度,电流监测要细致,使用阻值合适的风阻分压元件。
