NOR Flash 在高速通信设备中为何不可替代?
570|90
kkzz 发表于 2026-7-16 10:14 | 显示全部楼层
与 NAND Flash 采用串行页式结构不同,NOR Flash 采用类似 SRAM 的并行架构,每个存储单元直接连接到位线和字线,支持真正的随机访问
benjaminka 发表于 2026-7-16 10:38 | 显示全部楼层
相比其他存储技术,NOR Flash的可靠性体现在哪?
earlmax 发表于 2026-7-16 11:33 | 显示全部楼层
高速通信设备之所以离不开 NOR Flash,本质上是通信系统的实时性约束与非易失存储介质的物理特性之间的必然匹配
fengm 发表于 2026-7-16 12:18 | 显示全部楼层
系统上电后,处理器能立即从NOR Flash读取并执行启动代码
wwppd 发表于 2026-7-16 12:58 | 显示全部楼层
NOR Flash 常被用于存储可信代码库、加密算法和安全防护技术,保障设备在启动阶段免受恶意代码攻击。
juliestephen 发表于 2026-7-16 13:25 | 显示全部楼层
高速通信设备对启动时间有严格要求,任何延迟都可能导致服务中断。NOR Flash 的核心优势在于其快速、随机的读取能力
uptown 发表于 2026-7-16 13:47 | 显示全部楼层
OR Flash的擦写寿命可达百万次以上,且支持长期数据存储,适合需要频繁OTA更新的通信设备。
abotomson 发表于 2026-7-16 14:10 | 显示全部楼层
NOR Flash 的地位就难以被 NAND 或新兴存储器撼动——后者在技术成熟度、极端环境可靠性和成本上短期内仍无法形成全面替代。
lzmm 发表于 2026-7-16 14:36 | 显示全部楼层
NAND Flash 的读取方式为顺序读取,不支持直接在闪存中执行代码。必须先将代码搬运至 RAM,这增加了启动延迟和系统复杂性。
cemaj 发表于 2026-7-16 14:58 | 显示全部楼层
与NAND Flash不同,NOR Flash 允许系统直接访问任意存储单元
robincotton 发表于 2026-7-16 15:44 | 显示全部楼层
NOR 的物理结构满足
linfelix 发表于 2026-7-16 16:05 | 显示全部楼层
NOR Flash 具有稳定的读取行为和极低的软错误率
uiint 发表于 2026-7-16 16:23 | 显示全部楼层
上电后无需复杂初始化即可被 单片机 直接寻址
sanfuzi 发表于 2026-7-16 16:44 | 显示全部楼层
更少现场返修、更稳定的版本一致性。
saservice 发表于 2026-7-16 17:08 | 显示全部楼层
NOR Flash在高速通信设备中无法被替代,是因为它同时满足了性能、可靠性和实用性这三个核心要求。
单芯多芯 发表于 2026-7-17 18:03 | 显示全部楼层
这可能是描述了需要非易失性存储介质,如EEPROM或Flash,适合单片机应用,因为它们可以多次写入,且数据在断电后仍然保留。
MintMilk 发表于 2026-7-20 07:26 | 显示全部楼层
单片机运行时,不需要代码存入RAM,读取速度超快,仅70ns,远胜传统存储器的50μs。
线稿xg 发表于 2026-7-21 14:54 | 显示全部楼层
NOR Flash在FPGA和SoC中扮演关键角色,负责存储和提供配置数据。
星闪动力 发表于 2026-7-24 10:15 | 显示全部楼层
NOR和FLASH可靠性高,主要表现在耐用次数多、数据不易丢失,且读写速度快。
天天向善 发表于 2026-7-24 13:19 | 显示全部楼层
随机读取速度快,通信设备处理数据快,提高通信效率,减少延迟。
