NOR Flash 在高速通信设备中为何不可替代?
571|90
lllook 发表于 2026-7-26 20:42 | 显示全部楼层
确定启动路径短且确定,可能使用了高效算法和精确控制逻辑,确保系统快速、稳定地启动。
zephyr9 发表于 2026-8-4 12:23 | 显示全部楼层
这种存储介质可能是随机存取的,比如RAM,它允许快速读写,但数据在断电后会丢失。
Moon月 发表于 2026-8-4 14:41 | 显示全部楼层
配置出错可能导致设备无法恢复,需谨慎处理。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-5 21:10 | 显示全部楼层
不管技术如何进步,对实时通信和启动的精确控制需求始终不变。
未来AI 发表于 2026-8-7 11:01 | 显示全部楼层
户外或机房环境对通信元器件要求高,需耐恶劣条件,确保稳定运行。
物联万物互联 发表于 2026-8-7 17:35 | 显示全部楼层
这种存储器读稳定,出错率低,适合单片机应用。
捉虫天师 发表于 2026-8-7 22:27 | 显示全部楼层
原生支持 XIP 就地运行,精简硬件架构、提升启动响应速度,随机读取速度优异,适配高频小数据查询场景,可靠性强、擦写稳定,契合通信设备长周期无人值守运行
IntelCore 发表于 2026-8-10 19:54 | 显示全部楼层
处理器启动后快速从存储器读执行启动程序。
明日视界 发表于 2026-8-12 09:37 | 显示全部楼层
这个Flash存储器能耐擦写很多次,适合常更新的通信设备使用。
digit0 发表于 2026-8-12 18:47 | 显示全部楼层
优化了生产流程,减少了现场问题,提升了产品稳定性和版本统一性。
Stahan 发表于 2026-8-12 19:25 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合,但在高温下性能稳定性要重点关注,设置电源控制寄存器可以优化读取性能。
鹿鼎计 发表于 2026-8-14 10:04 | 显示全部楼层
它们是存储配置信息的关键组件,使FPGA和SOC能正常运行。
AloneKaven 发表于 2026-8-13 12:49 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压小封装确实适合光模块,但要注意读取性能在-40°C到85°C的温度范围内是否稳定。我曾用GD25UF在类似项目中,通过调整电源控制寄存器,有效提升了读稳定性。
埃娃 发表于 2026-8-14 12:26 | 显示全部楼层
NOR Flash在光模块中不可替代,因为它支持XIP执行,确保启动时延最低,适合高速通信环境。GD25UF的低电压和小封装设计确实适合光模块紧凑空间,但要注意温度对性能的影响,建议测试不同温度下的读取稳定性。
LinkMe 发表于 2026-8-15 22:33 | 显示全部楼层
这些组件保存在FPGA和SoC里的配置数据,是设备正常工作的基础。
寂静之回响 发表于 2026-8-14 23:20 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合光模块,但要注意温度对性能的影响,测试不同温度下的读取性能稳定性很重要。我之前项目中用GD25UF,设置电源控制寄存器优化后,读取性能稳定。
MessageRing 发表于 2026-8-15 09:16 | 显示全部楼层
NOR的XIP特性确实关键,我项目里也是用它来给FPGA配置,保证启动速度。不过,别忘了检查它的ECC校验功能,这关系到数据可靠性。
遗忘领域 发表于 2026-8-16 11:44 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合光模块,但得关注其0°C~70°C和-40°C~85°C温度范围内的性能稳定性,特别是读取性能是否有温度漂移。我之前项目里用GD25UF,设置电源控制寄存器优化后效果不错。
AIsignel 发表于 2026-8-17 16:20 | 显示全部楼层
Nor Flash可像RAM一样直接访问,而Nand Flash需先读出块信息再操作。
班杰明 发表于 2026-8-17 17:33 | 显示全部楼层
GD25UF的1.2V低电压和小封装确实很适合光模块,但要关注温度对性能的影响,我之前项目里就是通过设置电源控制寄存器优化了读稳定性。
