[数字电源] PowIR SMD 的布局布线设计规范
118|33
wengh2016 发表于 2026-9-12 13:39 | 显示全部楼层
PowIR SMD氮化镓器件必须放置在PCB顶层,功率回路的所有功率器件尽可能集中摆放,器件之间的距离控制在5mm以内,从根源上缩短功率环路长度。
yorkbarney 发表于 2026-9-13 14:09 | 显示全部楼层
优先参考英飞凌官方提供的参考设计或评估板布局,这是最直接有效的方法。
loutin 发表于 2026-9-13 16:59 | 显示全部楼层
在高di/dt下,会产生严重的电压尖峰和振铃,导致开关损耗增加、EMI恶化,甚至可能击穿器件。
febgxu 发表于 2026-9-13 19:21 | 显示全部楼层
优先采用多层板结构,将功率回路的主电流路径所在层与完整的接地相邻层紧邻布置,利用层间互感抵消效应,大幅降低功率环路的寄生电感。
macpherson 发表于 2026-9-13 21:09 | 显示全部楼层
多数 GaN FET 包含专用的源极开尔文引脚。必须将驱动回路与功率回路分离,驱动芯片的地必须以极小电感连接至开尔文源极,严禁直接使用高压开关节点作为驱动返回路径,以防止功率电流在源极电感上产生驱动干扰。
mattlincoln 发表于 2026-9-15 21:27 | 显示全部楼层
PCB 走线和相邻层平面引入的寄生电容会影响开关速度,特别是开关节点的铜面积应尽可能小,以减小天线效应和米勒电容的影响。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-15 22:05 | 显示全部楼层
PowIR SMD布局要把功率回路面积压到最小,输入电容紧贴芯片,反馈走线远离开关节点。
51xlf 发表于 2026-9-17 11:07 | 显示全部楼层
GaN门极驱动电阻Rg选型依据是什么?
kkzz 发表于 2026-9-17 12:27 | 显示全部楼层
如何优化PowIR-SMD的PCB布局以提高开关效率?
uytyu 发表于 2026-9-17 21:44 | 显示全部楼层
如何通过DPT测试具体量化换流环路电感对开关性能的影响?
hilahope 发表于 2026-9-18 12:52 | 显示全部楼层
高dv/dt通过GaN器件的米勒电容 产生位移电流,可能将栅极电压抬升至阈值以上,导致误导通,增加损耗甚至损坏器件。
rosemoore 发表于 2026-9-20 14:07 | 显示全部楼层
功率回路应使用充足数量的过孔以降低过孔寄生电感。采用分地策略,功率地与信号地单点连接,且 PGND 平面不应延伸至栅极驱动输出引脚下方。
saservice 发表于 2026-9-20 16:36 | 显示全部楼层
GaN功率回路中埋入式电容的应用细节?
wwppd 发表于 2026-9-21 09:53 | 显示全部楼层
GaN 对寄生参数极其敏感,即使是几纳亨的寄生电感,也会在高速开关瞬间产生严重的电压尖峰、振荡或 EMI 问题。
