[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在 PIC18F56Q71 上的功耗降低比例如何?
498|60
elsaflower 发表于 2026-8-9 18:10 | 显示全部楼层
如何进入PIC18F56Q71深度睡眠模式?
plsbackup 发表于 2026-8-10 16:43 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 通过 APM 与 休眠模式 的结合,为低功耗应用提供了一个高效的解决方案。
kkzz 发表于 2026-8-12 18:28 | 显示全部楼层
搭载的低功耗外设模块,在工业电池供电场景下可大幅延长续航时间。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-12 19:47 | 显示全部楼层
我之前用这个单片机做过传感器采集,APM真香,功耗降低了80%,环境监测用这个太合适了。
primojones 发表于 2026-8-14 15:22 | 显示全部楼层
外设关闭的具体操作步骤是什么?
mmbs 发表于 2026-8-14 21:23 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 系列通过 APM 允许独立控制模拟外设的开关。这使得系统能够在不唤醒 单片机 的情况下,实现高效、周期性的数据读取,从而大幅度降低功耗
deliahouse887 发表于 2026-8-15 12:39 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71与STM32L012功耗对比?
zerorobert 发表于 2026-8-15 17:37 | 显示全部楼层
低功耗模式下中断唤醒方式有哪些?
linfelix 发表于 2026-8-15 21:03 | 显示全部楼层
这种组合能提供最佳的功耗节省效果,将电流使用量降低到约 13.8µA,相比连续监控模式功耗降低了 90 倍以上。
averyleigh 发表于 2026-8-16 15:01 | 显示全部楼层
相比传统方式,它能将功耗降低至原来的 1/90,为大幅延长电池供电设备的续航时间提供了有力的支持。
AIsignel 发表于 2026-8-18 09:24 | 显示全部楼层
低功耗设计让单片机不断唤醒管理,其实费电,得优化。
biechedan 发表于 2026-8-17 13:14 | 显示全部楼层
取决于你拿什么做基线、用哪种低功耗机制、模拟外设怎么调度。
光影捕手 发表于 2026-8-17 16:11 | 显示全部楼层
APM确实降低功耗明显,适合低功耗应用,但要考虑硬件复位问题,避免频繁复位。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-18 11:31 | 显示全部楼层
APM确实大幅降低功耗,尤其适合环境监测这类应用,延长电池寿命。记得优化代码,减少不必要的唤醒。
世纪女孩 发表于 2026-9-12 13:57 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 依托 APM 模拟外设管理器、PMD 外设关闭、休眠 / DOZE 模式实现降功耗。连续 ADC 采样场景,启用 APM 可降约 3 倍;APM + 休眠方案平均功耗降至 13.8μA,相比持续运行降低最高 90 倍。3V 休眠典型 < 1μA,按需关闭闲置外设,CPU 多数时间休眠,适合电池供电传感设备。
世纪女孩 发表于 2026-9-10 14:15 | 显示全部楼层
吝啬晚安 发表于 2026-9-14 14:49 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 依靠多等级休眠、外设时钟门控降功耗。运行模式功耗由主频与启用外设决定;浅休眠仅保留核心外设,功耗可降约 70%;深度休眠关闭大部分模块,功耗降至微安级,降幅可达 95% 以上。实际比例受 IO 状态、ADC、CWG 等外设开启情况影响,需实测校准。
Moon月 发表于 2026-9-11 13:09 | 显示全部楼层
关闭CPU节省电,但APM使用内部时钟运行,关键在降低功耗。
LinkMe 发表于 2026-9-12 17:57 | 显示全部楼层
比较功耗,需具体看应用情况和测试条件。一般来说,PIC18F56Q71的功耗可能略低于同等性能的其他微控制器。
LinkMe 发表于 2026-9-13 08:40 | 显示全部楼层
这种新型单片机电流极低,功耗大幅下降,特别适合对能效有高要求的设备。
