[技术问答] 新唐 CODEC 数据压缩技术,如何降低 TBOX 传输带宽占用?
149|26
belindagraham 发表于 2026-10-21 20:06 | 显示全部楼层
硬件编码比软件编码功耗更低,适合电池供电的TBOX;若使用软件编码,需优化MCU工作模式以节省电量。
uytyu 发表于 2026-10-23 13:00 | 显示全部楼层
通过选择高效的音频压缩算法并利用新唐CODEC的硬件加速功能,可显著减少TBOX上传音频数据的带宽占用。
deliahouse887 发表于 2026-10-23 16:23 | 显示全部楼层
结合动态比特率调整、数据分块传输和云端协同优化,能进一步提升远程监控的传输效率和可靠性
rosemoore 发表于 2026-10-23 17:03 | 显示全部楼层
压缩率过高可能导致音质下降,需根据监控需求设定最低可接受音质阈值。
hearstnorman323 发表于 2026-10-23 18:13 | 显示全部楼层
CODEC 只负责采,压缩在主控上做。
ulystronglll 发表于 2026-10-23 20:33 | 显示全部楼层
压缩后的音频格式被云端平台支持,必要时添加格式转换中间件。
mikewalpole 发表于 2026-10-27 13:58 | 显示全部楼层
不要在 Cortex-M0/M0 上跑 Opus,编译后代码~100KB、RAM 几十 KB,还会吃满 CPU;那种场景用 ADPCM 或 Speex narrowband。
少女诗篇 发表于 2026-10-28 11:06 | 显示全部楼层
新唐车规 CODEC 内置 DSP,做降采样、音频压缩与动态降噪,把 TBOX 原始 PCM 语音数据压缩,大幅缩减 4G/5G 传输数据量。硬件处理减轻 MCU 负载,低延迟压缩,降低蜂窝带宽占用,减少流量成本。保留通话音质,适配远程诊断、语音回传,缓解车载无线网络拥堵。
