[技术问答] 新唐 M2354 的加密库支持,如何适配多样安全需求?
394|72
digit0 发表于 2026-9-1 23:04 | 显示全部楼层
使用m2354的AES加密库,若不进行随机化初始向量、密钥长度不够、更新加密上下文后不清理内存等,可能会面临不安全风险。
WhisperingTrees 发表于 2026-9-2 09:19 | 显示全部楼层
根据你的应用场景,先明确安全等级和性能需求,然后针对数据传输和存储分别选择合适的算法。比如,低功耗设备可以使用 AES 算法加密数据,高安全场景可考虑使用 ECC 或 RSA 进行签名和校验。同时,合理利用硬件加速器可以提高效率。
AutoMotor 发表于 2026-9-3 14:31 | 显示全部楼层
适用于各种数据传输和存储,硬件加速保障速度与低功耗。
风之呢喃 发表于 2026-9-3 10:43 | 显示全部楼层
选算法看场景,低功耗用AES,高安全用ECC或RSA,别忘了固件验签和密钥存储。
未来AI 发表于 2026-9-4 06:59 | 显示全部楼层
这种加密适用于各种数据传输和存储,硬件加速快且节能。
绒兔星球 发表于 2026-9-4 09:24 | 显示全部楼层
M2354 加密库内置硬件加速驱动,支持对称、非对称、哈希多类算法,可按需裁剪算法组件适配不同安全等级。对接内置 PSA 安全框架,支持密钥生命周期管理,可切换硬件 / 软件密钥路径。兼顾低功耗场景与高安全旁路防护模式,可配置安全访问权限,区分普通业务与可信域操作,灵活适配物联网从基础加密到高等级安全认证需求。
班杰明 发表于 2026-9-4 09:27 | 显示全部楼层
根据应用场景选择合适的算法,如低功耗设备用AES,高安全场景搭配ECC和SM4。
星闪动力 发表于 2026-9-7 14:20 | 显示全部楼层
确保安全同时优化性能,需合理设计电路和程序。
明日视界 发表于 2026-9-8 09:41 | 显示全部楼层
确保低功耗与高性能,选择合适单片机,合理设计电路和算法。
MintMilk 发表于 2026-9-10 23:53 | 显示全部楼层
硬件AES和模幂运算效率高,功耗低,优于软件库。
单芯多芯 发表于 2026-9-12 22:30 | 显示全部楼层
AES适合快速加密传输,RSA用于存储加密数据。两者结合提高安全性。
IntelCore 发表于 2026-9-14 16:35 | 显示全部楼层
新唐M2354使用AES-256-CCM加密文件,需通过其安全模块API设置密钥、初始化向量、加密模式和长度,然后进行加密处理。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-17 19:49 | 显示全部楼层
通过优化ecc加密算法,使用硬件加速器减少运算步骤,选择低功耗传感器模块,并采用休眠模式降低整体功耗。
鹿鼎计 发表于 2026-9-19 15:30 | 显示全部楼层
睡觉前把密钥锁在保险柜,醒过来就能快速度取出,不用再反复造密钥了。
zephyr9 发表于 2026-9-23 10:15 | 显示全部楼层
适用于多场景,硬件加密快,功耗低,数据安全有保障。
今夜限定月光 发表于 2026-9-16 15:19 | 显示全部楼层
M2354 加密库依托硬件加速器,支持 AES、SHA、ECC 等算法,可按需裁剪。基础场景用 AES 做报文加密;固件升级搭配 SHA+ECC 校验防篡改;高安全场景启用 TrustZone 隔离密钥,密钥存入内置 KeyStore,禁止明文读取。可灵活开关算法,兼顾安全等级、代码体积与运行功耗。
今夜限定月光 发表于 2026-9-11 16:17 | 显示全部楼层
M2354 支持 RTOS、裸机等多种系统,依托 TrustZone 硬件隔离,安全域独立于业务 OS。KeyStore 与硬件加密加速器提供统一 API,上层操作系统无需管理底层密钥。非安全 OS 只能调用授权接口,无法触碰根密钥。可复用安全组件,不用针对不同 OS 重新做安全防护,简化安全系统开发。
Moon月 发表于 2026-9-24 17:04 | 显示全部楼层
在休眠时把密钥存起来,唤醒后直接用,不用每次都重新生成。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-17 13:28 | 显示全部楼层
M2354 内置硬件加密引擎,配套 PSA 标准 TF-M 加密库,支持 AES、SHA、ECC、HMAC。硬件加速降低 CPU 负载,密钥存入片内 KeyStore,防止密钥泄露。可按需选用对称 / 非对称算法,适配固件验签、数据加密。依托 TrustZone 隔离安全调用,能灵活适配物联网、工业设备不同等级安全需求,上层统一调用 PSA 接口。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-20 13:29 | 显示全部楼层
M2354 加密库对接硬件加速器,支持 AES、ECC、国密 SM2‑SM4,可硬件加速或软件回退。密钥存入 KeyStore 硬件保险箱,依托 TrustZone+TF‑M 做安全域隔离,非安全域无法直接访问加密模块。库组件支持裁剪,低功耗场景精简算法,高安全场景启用旁路防护,适配 OTA 验签、设备认证、数据加密等工业物联网多类安全诉求。
