[STM32U5] STM32U575 TrustZone 工程中断异常
633|70
IntelCore 发表于 2026-9-17 13:02 | 显示全部楼层
查看SAU/IDAU配置,保证UART4地址非安全区可访问。
明日视界 发表于 2026-9-19 21:03 | 显示全部楼层
GIC中断安全位设置正确,需确保在系统初始化阶段正确配置GIC,为每个中断分配正确的优先级和安全状态,通常是通过编程GIC控制寄存器实现。
digit0 发表于 2026-9-24 14:18 | 显示全部楼层
在STM32U575中,配置TrustZone中断优先级,首先进入安全区域,使用NVIC(嵌套向量中断控制器)配置寄存器设置每个中断的优先级。
EmmaTT 发表于 2026-8-12 21:49 | 显示全部楼层
先确认非安全区代码段的起始地址是否正确,VTOR是否设置正确。如果地址不匹配,可能导致中断服务例程无法正确执行。此外,检查UART4的中断向量是否在非安全区向量表中正确配置。如果这些都没问题,可以尝试重新编译并烧录程序,看是否能够解决中断问题。
鹿鼎计 发表于 2026-9-27 17:30 | 显示全部楼层
STM32U575在TrustZone配置中断时可能出错,需检查安全域和非安全域中断设置是否正确。
亚瑟 发表于 2026-8-13 13:36 | 显示全部楼层
先确认SECWM选项字节Bank2区域非安全标记,再用CubeMX生成配置,检查UART4中断配置正确,确保非安全区可见。同时,检查SCB_VTOR是否正确映射非安全区向量表。
单芯多芯 发表于 2026-9-30 16:29 | 显示全部楼层
安全文本通常涉及敏感信息,如密码或配置数据,用特殊标记或位置区分;非安全文本则是普通数据,如日志或用户信息。
LinkMe 发表于 2026-10-8 15:42 | 显示全部楼层
在链接脚本中,安全文本段通常用特定的标记或地址范围表示,而非安全文本段则没有这些标记。查阅文档了解具体标记方式。
MessageRing 发表于 2026-8-14 17:14 | 显示全部楼层
检查SAU/IDAU配置,确保UART4地址段在非安全区可见,同时确认安全区VTOR设置正确。如果VTOR问题,尝试通过代码输出或LED指示器辅助定位。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-1 14:09 | 显示全部楼层
你这种情况,先确认安全区和非安全区的地址映射是否正确。用代码打印SCB->VTOR和非安全区实际的VTOR,看两者是否一致。如果不一致,可能是映射设置错误。同时,检查NVIC的中断优先级分组配置是否正确,确保中断能正确匹配到对应的安全区域。如果SAU/IDAU配置没问题,那可能是安全区代码访问了非安全区不允许访问的地址。
AloneKaven 发表于 2026-9-2 11:31 | 显示全部楼层
SAU配置检查一下,看UART4的地址是否在非安全区域可见。另外,确认你的中断向量表地址配置正确,非安全区向量表地址是否设置为0x08080000。调试器不稳定时,尝试使用JTAG逻辑分析仪观察中断处理流程。
明日视界 发表于 2026-10-17 16:16 | 显示全部楼层
中断异常通常通过特定的接口与安全区域交互,比如使用共享内存或消息队列,确保数据传输的安全和实时性。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-9-5 07:11 | 显示全部楼层
U575 基于 ARM‑V8‑M,TrustZone 分为 Secure (安全世界) / Non‑Secure (非安全世界),90% 中断崩溃、HardFault、死循环、进不去中断、随机异常都和安全属性配置、NVIC、SAU、MPU、EXTI 归属、时钟、启动文件有关。
深渊之海 发表于 2026-9-5 11:34 | 显示全部楼层
检查SAU/IDAU配置,确保UART4在非安全区域可见,同时确认VTOR配置正确,并在安全区代码中手动设置NVIC_SetTargetState(UART4_IRQn)后,检查是否影响其他外设初始化。
MintMilk 发表于 2026-10-18 15:42 | 显示全部楼层
非安全区VTOR问题,调试器显示读不到,可以通过编写代码,让串口或LED显示VTOR信息,以便调试。
MintMilk 发表于 2026-10-18 22:51 | 显示全部楼层
TrustZone的核心安全机制是硬件分区,将处理器分为安全域和非安全域,确保关键数据在安全域处理,提高系统安全性。
CarterERO 发表于 2026-9-6 18:55 | 显示全部楼层
你这个问题,我之前也遇到过。首先确认一下你的UART4中断是否真的配置为非安全中断了。NVIC_SetTargetState()和HAL_GTZC_TZSC_ConfigPeriphAttributes()这两个函数都要确保正确设置。另外,SAU/IDAU配置很重要,确保非安全区能访问UART4的内存地址。你可以通过调试SAU/IDAU的配置寄存器来检查是否正确。记得,中断向量表地址也要设置对,不要用错误的值。
单芯多芯 发表于 2026-10-21 20:04 | 显示全部楼层
手动修改VTOR后系统失控,可能因为非安全区的Flash被SAU(安全监测单元)阻止了指令执行。
DreamWanderer 发表于 2026-9-7 13:33 | 显示全部楼层
检查SAU/IDAU设置,确保UART4在中断时不会因地址访问限制而触发硬件错误。同时,手动更改VTOR可能导致问题,建议重新检查并确保非安全区域配置正确。
IntelCore 发表于 2026-10-22 21:18 | 显示全部楼层
确保数据准确无误地打印出来,对系统性能至关重要。
