[全新] 精密、低噪音、低输入偏置电流运算放大器ZCC2211替代OPA211
38|0
SWdianzi 发表于 2026-7-13 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
超低电压噪声密度:3nV/√HZ
单位增益带宽:30MHz
增益带宽积:50MHz(G=100)
双电源供电:±2.25V 至±15V
静态电流:
ZCC2211-1:4.9mA ZCC2211-2:9.8mA
CMRR:>110dB
大信号电压增益:>120dB
单环路稳定增益 CLoad<50pF
失调电压
2211A:25μV ZCC2211C:150μV
失调电压温度漂移:0.5μV/℃
偏置电流:50nA
概述
ZCC2211 系列是由极高精度的单、双路放大器
组成,具有极低的失调电压、温度漂移、低输
入偏置电流、低噪声及低功耗等特性。可在
50pF 容性负载且无外部补偿的情况下保持输
出稳定。放大器内置 100Ω 串联输入保护电阻。
ZCC2211 放大器提供 SOIC8、MSOP8 两种封
装。该产品具有-40 ℃至+125 ℃额定工作温度
范围,可满足严苛的工作环境要求。
该产品的应用包括精密二极管功率测量、电压
和电流电平设置以及光传输、无线传输系统中
的电平检测。其它应用还包括但不限于下列几
种线路供电和便携仪器仪表以及控制电路:热
电偶、电阻式温度检测器、应变电桥,以及传
感器信号调理、精密滤波器等等
应用
无线基站控制电路
光网络控制电路
热电偶
电阻式温度检测器
仪器仪表
电流测量
精密滤波器
应变电桥
传感器和控制电路
