[STM32F7] STM32F7 QSPI接口驱动NOR Flash的时序参数调试技巧
372|50
万图 发表于 2026-7-18 13:22 | 显示全部楼层
给你个循序渐进排查思路,先切单线SPI模式读厂商ID,确认硬件链路没问题再切四线QSPI,一步步升时钟分频,每次写完0xAA、0x55校验数据,方便定位时序临界点。
Wordsworth 发表于 2026-7-18 13:23 | 显示全部楼层
很多人容易忽略QSPI时钟模式,W25Q系列四线模式强制Mode0,要是误设成Mode3就算分频、采样全对,波形也会采样错位,建议初始化时手动锁定CPOL和CPHA。
Bblythe 发表于 2026-7-18 13:23 | 显示全部楼层
之前照搬例程只改分频,忽略FIFO阈值配置,大批量存储时中断频繁卡死,改成4字节阈值后传输流畅很多,大文件读写效率直接提升一大截。
Pulitzer 发表于 2026-7-18 13:24 | 显示全部楼层
楼主有没有试过内存映射XIP模式调试?我单纯读写正常,但跑片上代码频繁死机,怀疑是缓存和QSPI采样时序冲突,不知道你有没有相关调试经验?
Uriah 发表于 2026-7-18 13:25 | 显示全部楼层
如果逻辑分析仪测出CS建立时间不够,除了加大分频,也可以拉长芯片拉高时间,两种方案搭配测试,优先分频调整,拉高周期太大反而会拉低整体传输速度。
Clyde011 发表于 2026-7-18 13:26 | 显示全部楼层
调QSPI可以分三步:先稳硬件供电走线,再定分频与采样偏移,最后微调Dummy和CS时序,不要一次性全改参数,固定一个变量调试,才能精准找到时序短板。
广告商宝宝xx 发表于 2026-7-18 17:10 | 显示全部楼层
楼主总结得很到位,不过实际调试时我发现FIFO Threshold设成4字节虽然能减少中断,但在高频下偶尔会丢数据。后来改成8字节或者开启DMA传输后稳定多了,特别是连续读取大量数据的时候
更多更合适ii 发表于 2026-7-19 08:15 | 显示全部楼层
Sample Shifting那个参数确实很关键,我之前就是没注意这个,一直以为是时钟频率的问题,折腾了半天。设为Half Cycle Shift后,建立时间刚好能满足W25Q256的要求,波形看着也舒服多了
根特皇宫w 发表于 2026-7-19 12:12 | 显示全部楼层
关于Clock Prescaler的计算,我觉得不能光看理论值。我手头这块板子因为走线比较长,信号完整性差一点,理论算出来是2,但实际跑到100MHz以上就出错,最后只能保守设成4,牺牲点速度换稳定性。
发顺丰更大nc 发表于 2026-7-19 19:28 | 显示全部楼层
楼主提到的CS下降沿到第一个时钟沿的建立时间,除了看逻辑分析仪,其实用STM32CubeMonitor-SPY也可以在线观察寄存器状态。有时候硬件时序没问题,但是软件配置寄存器的顺序不对,也会导致初始化失败
发的非官方的 发表于 2026-7-20 08:23 | 显示全部楼层
W25Q系列Flash有个坑,就是进入QPI模式后,如果复位流程没写好,很容易锁死。建议在调试时序前,先确保软复位命令(Reset Enable + Reset Memory)能正常执行,不然时序调对了也读不出ID
发GV第几啊 发表于 2026-7-20 14:28 | 显示全部楼层
F7的QSPI引脚默认复用功能可能不是最高速的,记得在GPIO配置里把Speed设为Very High,并且加上Pull-up或者Pull-down,防止悬空干扰。特别是CLK线,一定要处理好
有何不可0365 发表于 2026-7-21 08:36 | 显示全部楼层
如果是做XIP(片上执行),时序要求更严。除了楼主说的这些,还得注意Dummy Cycles的设置。W25Q256在快速读取模式下通常需要8个或更多的Dummy Clocks,这个在QSPI的DCR寄存器里要配好,不然读出来的数据全是错的
wailian1265k 发表于 2026-7-22 09:21 | 显示全部楼层
我用的是W25Q128,发现Sample Shifting设为Full Cycle Shift反而更稳,可能是不同批次的芯片特性有差异。建议大家在调试的时候,这两个选项都试一下,抓波形对比看看哪个眼图更开阔
大鹏2365 发表于 2026-7-22 16:15 | 显示全部楼层
中断方式调试太累了,强烈建议直接用DMA+轮询的方式测试时序。先把底层驱动调通,确认读写ID和JEDEC ID没问题了,再往上层文件系统挂载。很多时候时序问题会被文件系统的错误掩盖,导致查错方向跑偏
xiyaoko2365 发表于 2026-7-23 11:10 | 显示全部楼层
楼主的经验很有参考价值,补充一点:如果系统时钟动态调整(比如从低功耗模式唤醒变频),QSPI的Prescaler可能需要重新计算并更新。静态配置虽然省事,但在变频场景下容易出Bug,最好在时钟切换回调函数里检查一下QSPI分频系数
MintMilk 发表于 2026-8-16 19:57 | 显示全部楼层
调整时钟频率,确保QSPI时钟与NOR Flash时钟同步,检查数据位宽度和片选信号。
线稿xg 发表于 2026-8-20 06:58 | 显示全部楼层
在DMA模式下,FIFO阈值设为4字节为基本需求,设16字节提升效率,适合频繁读写操作。
星闪动力 发表于 2026-8-24 20:47 | 显示全部楼层
看来硬件没问题,频率降低后能正常读写,问题可能在时钟配置和时序设置上。
MessageRing 发表于 2026-8-17 19:18 | 显示全部楼层
FIFO Threshold根据实际需求调整,DMA模式下16字节更高效。
