[STM32F7] STM32F7 QSPI接口驱动NOR Flash的时序参数调试技巧
374|50
MessageRing 发表于 2026-8-17 19:18 | 显示全部楼层
FIFO Threshold根据实际需求调整,DMA模式下16字节更高效。
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-19 14:34 | 显示全部楼层
先检查QSPI的IO引脚是否上拉,否则可能波形失真。
线稿xg 发表于 2026-8-20 06:58 | 显示全部楼层
在DMA模式下,FIFO阈值设为4字节为基本需求,设16字节提升效率,适合频繁读写操作。
EchoInSilence 发表于 2026-8-20 16:40 | 显示全部楼层
注意Flash的读和写时序不同,读写分频要独立设置。我之前遇到过因为不分频导致读数据错乱的问题。
星闪动力 发表于 2026-8-24 20:47 | 显示全部楼层
看来硬件没问题,频率降低后能正常读写,问题可能在时钟配置和时序设置上。
MintMilk 发表于 2026-10-11 07:31 | 显示全部楼层
硬件没问题,时序参数调整即可。
dreamCar 发表于 2026-10-11 22:05 | 显示全部楼层
上拉电阻得接上,不然CS脚容易飘高,可能导致误操作。
Stahan 发表于 2026-10-12 16:18 | 显示全部楼层
记得检查QSPI的数据线D0到D3是否有外部上拉,否则高速下波形会失真。
线稿xg 发表于 2026-10-14 14:37 | 显示全部楼层
调试STM32F7 QSPI驱动NOR Flash时序,先确保时钟稳定,再逐个调整QSPI配置参数,如时钟频率、数据宽度、时序等,观察波形确认无误。
CarterERO 发表于 2026-10-14 17:27 | 显示全部楼层
CS下降沿到第一个时钟沿的建立时间确实很重要,我以前遇到过因建立时间不足导致误读的问题,试试加到3倍以上分频看看。
时光迷宫 发表于 2026-10-15 09:49 | 显示全部楼层
调整时钟分频,确保Flash建立时间充足,观察数据线信号完整性,尝试不同FIFO Threshold配置。
