[应用方案] M480系列CAN FD控制器在高速率下的波特率分段配置技巧
312|55
AloneKaven 发表于 2026-9-11 11:45 | 显示全部楼层
调整预分频器,优化时序补偿,确保走线阻抗匹配,这招我试过,挺管用。
低语之树 发表于 2026-9-12 14:37 | 显示全部楼层
调整预分频器,优化采样点位置,确保阻抗匹配,软件硬件配合是关键。
遗忘领域 发表于 2026-9-14 10:02 | 显示全部楼层
调整预分频器和时序补偿,确保采样点精确,同时检查PCB走线阻抗匹配,是关键。
暖心小太阳 发表于 2026-9-14 19:47 | 显示全部楼层
3:2的相位缓冲比例+75%采样点是M480的甜蜜点,我们项目验证过80%反而容易受收发器延迟影响。
zephyr9 发表于 2026-9-21 23:35 | 显示全部楼层
在编程时,增加错误处理和降级策略能提高系统的稳定性和可靠性,确保在出现问题时系统能够安全地降级运行。
我趴在云边 发表于 2026-9-27 10:49 | 显示全部楼层
M480 CAN FD 支持仲裁段与数据段独立波特率。仲裁段低速保证总线同步,数据段提速提升吞吐量。位时序分开配置,采样点仲裁段取 75% 左右,数据段 70%~80%。根据系统时钟计算分频与相位段,补偿总线延时。高速数据段需匹配终端电阻,避免信号畸变,减少位错误与 CRC 校验失败。
Moon月 发表于 2026-9-27 22:28 | 显示全部楼层
在软件上,加入错误检测和应对措施能提升系统稳定性。
LinkMe 发表于 2026-9-30 20:43 | 显示全部楼层
高速优先可能因为快速响应需求,75%采样点可能确保数据完整性,具体原因需结合应用场景分析。
dreamCar 发表于 2026-10-4 10:35 | 显示全部楼层
高速优先可能是因为高速度下信息变化快,需要及时处理;75%采样点可能是为了保证数据的完整性和减少误差。
旧时光放映机 发表于 2026-10-7 07:14 | 显示全部楼层
3:2的相位缓冲比例配75%采样点是经典做法,不过我们项目里试下来78%左右抗干扰更好一些,可能跟具体收发器型号有关。
线稿xg 发表于 2026-10-7 23:02 | 显示全部楼层
高速优先可能因为高精度需求,75%采样点能保证信号完整性和实时性。
作业粉碎机 发表于 2026-10-8 15:52 | 显示全部楼层
预分频器设小值提升Tq分辨率这个思路很关键,很多新手忽略这点直接抄经典CAN配置表。
梦境漫游者 发表于 2026-10-9 11:03 | 显示全部楼层
调整预分频器,精确设置BS1、BS2,关注PCB走线阻抗匹配,必要时使用TDC补偿。
物联万物互联 发表于 2026-10-12 21:58 | 显示全部楼层
保持CAN线120Ω阻抗匹配,收发器靠近且线路对称,减少信号干扰。
AIsignel 发表于 2026-10-15 12:42 | 显示全部楼层
走线不能割地,保证电流顺畅。
光影捕手 发表于 2026-10-16 10:02 | 显示全部楼层
优化TQ预分频和采样点,同时关注电源和ESD走线,能显著降低总线错误率。
