[应用方案] M480系列CAN FD控制器在高速率下的波特率分段配置技巧
311|55
deliahouse887 发表于 2026-8-20 22:31 | 显示全部楼层
开启硬件 CRC21 校验、位错误实时检测,屏蔽 PWM、串口中断在采样窗口内的瞬时干扰。
alvpeg 发表于 2026-8-21 14:07 | 显示全部楼层
在 5Mbps 速率下,节点连接到主干线的分支长度必须极短,通常建议控制在 0.1m以内。过长的分支在高频下会形成天线效应,反射波叠加至后续位边沿,极易造成误判。
mattlincoln 发表于 2026-8-21 15:03 | 显示全部楼层
MCU的CAN_TX/RX引脚到收发器引脚的连线尽量短。
hudi008 发表于 2026-8-22 11:19 | 显示全部楼层
CAN 差分走线远离 DCDC、电机驱动、晶振等高频干扰源,间距≥8 倍线宽
belindagraham 发表于 2026-8-22 14:17 | 显示全部楼层
实测车载屏蔽双绞线的实际阻抗可能偏离标称值,建议用低成本TDR方案实测线缆阻抗,再针对性匹配终端电阻,不要直接照搬120Ω的通用值。
kmzuaz 发表于 2026-8-22 15:40 | 显示全部楼层
在不超过CAN FD控制器最高频率的前提下,尽量减小预分频器值,以增加一个位时间内的Tq总数。
nomomy 发表于 2026-8-22 17:04 | 显示全部楼层
差分阻抗严格控制120Ω±5%,FR4 板材提前做阻抗叠层计算,全程线宽、间距恒定不变
sheflynn 发表于 2026-8-22 19:05 | 显示全部楼层
总线两端严格配置 120Ω 终端电阻,且收发器附近的走线需保持差分阻抗的一致性。
kkzz 发表于 2026-8-23 11:41 | 显示全部楼层
预分频器缩小后,时间量子精度提升,可进一步微调相位缓冲段的补偿值,抵消不同PCB走线的固有传播延迟,适配车载复杂线束环境。
youtome 发表于 2026-8-23 15:35 | 显示全部楼层
车载CAN FD 5Mbps场景下,差分对的特征阻抗必须严格控制在‌120Ω±10%‌,哪怕5Ω的阻抗失配都会引发信号反射,直接导致眼图闭合、通信丢包。
chenci2013 发表于 2026-8-23 20:38 | 显示全部楼层
收发器退耦 100nF+10μF,地回单点到功率地
saservice 发表于 2026-8-23 22:46 | 显示全部楼层
强烈推荐使用线型拓扑,并严禁使用树型或过长的星型拓扑。多级分支或阻抗不连续点会导致严重的高频信号反射和振铃。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-8-25 14:36 | 显示全部楼层
高速 CAN FD 采用波特率分段异速配置,仲裁段低速保障容错,数据段拉高波特率。合理设置 TSEG1、TSEG2、SJW 缩减位时序抖动,硬件开启 CAN FD 波特率切换位。匹配晶振分频减少采样点偏移,总线长线仲裁速率设 500K,短距离数据段拉至 2M 以上,规避位错误引发总线报错。
WhisperingTrees 发表于 2026-9-9 09:43 | 显示全部楼层
采样点设在75%,确保阻抗匹配,电源滤波要做好,这样5Mbps应该稳定了。
AloneKaven 发表于 2026-9-11 11:45 | 显示全部楼层
调整预分频器,优化时序补偿,确保走线阻抗匹配,这招我试过,挺管用。
低语之树 发表于 2026-9-12 14:37 | 显示全部楼层
调整预分频器,优化采样点位置,确保阻抗匹配,软件硬件配合是关键。
遗忘领域 发表于 2026-9-14 10:02 | 显示全部楼层
调整预分频器和时序补偿,确保采样点精确,同时检查PCB走线阻抗匹配,是关键。
暖心小太阳 发表于 2026-9-14 19:47 | 显示全部楼层
3:2的相位缓冲比例+75%采样点是M480的甜蜜点,我们项目验证过80%反而容易受收发器延迟影响。
zephyr9 发表于 2026-9-21 23:35 | 显示全部楼层
在编程时,增加错误处理和降级策略能提高系统的稳定性和可靠性,确保在出现问题时系统能够安全地降级运行。
我趴在云边 发表于 2026-9-27 10:49 | 显示全部楼层
M480 CAN FD 支持仲裁段与数据段独立波特率。仲裁段低速保证总线同步,数据段提速提升吞吐量。位时序分开配置,采样点仲裁段取 75% 左右,数据段 70%~80%。根据系统时钟计算分频与相位段,补偿总线延时。高速数据段需匹配终端电阻,避免信号畸变,减少位错误与 CRC 校验失败。
