返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[技术讨论] 低功耗蓝牙芯片选型全流程:客户需求→软件资源→外设 / 内存→电源硬件设计全套思路
2007|26
 楼主| liao6 发表于 2026-8-8 16:07 | 显示全部楼层
SophiaOP 发表于 2026-8-8 13:09
选型时,射频性能和功耗控制要重点考虑,我之前项目里用某款芯片,射频性能不错,但低功耗模式下电流消耗太 ...
单独芯片低功耗一般都是10uA以下
Undshing 发表于 2026-8-10 17:20 | 显示全部楼层
选型时,别忘了看芯片的功耗控制能力,特别是低功耗模式下的电流消耗,这对电池寿命至关重要。记得测试一下芯片在睡眠模式和唤醒模式下的功耗。
 楼主| liao6 发表于 2026-8-10 18:58 | 显示全部楼层
选型时,别忘了看芯片的功耗控制能力,特别是低功耗模式下的电流消耗,这对电池寿命至关重要。记得测试一下 ...
是的,有必要
MessageRing 发表于 2026-8-11 12:31 | 显示全部楼层
客户需求明确后,重点关注射频性能和OTA成功率,射频性能影响通信距离,OTA成功率影响产品稳定性。
班杰明 发表于 2026-8-12 17:42 | 显示全部楼层
搞低功耗BLE选型,别忘了芯片的功耗、内存和射频性能。我之前项目里,选了功耗低但内存小的芯片,导致传输不稳定,最后增加了缓冲区解决了问题。
 楼主| liao6 发表于 2026-8-14 17:52 | 显示全部楼层
搞低功耗BLE选型,别忘了芯片的功耗、内存和射频性能。我之前项目里,选了功耗低但内存小的芯片,导致传输 ...
这种没遇到过
