[麦麦茶水间] 【每周分享】电源不稳引发的怪问题
658|69
kkzz 发表于 2026-8-14 11:11 | 显示全部楼层
MCU 内部 CPU、寄存器、时钟电路对电压毛刺极度敏感。
FranklinUNK 发表于 2026-8-14 13:39 | 显示全部楼层
LDO输出加陶瓷和钽电容确实管用,我之前也遇到过类似问题。记得要选对电容类型和规格,别小看这细节。
jkl21 发表于 2026-8-14 20:11 | 显示全部楼层
不同场景下如何选择合适的去耦电容?
youtome 发表于 2026-8-15 14:17 | 显示全部楼层
如果LDO的地引脚到主GND平面的走线过长且未加铺铜,地回路电感会引入感应电压,直接叠加在输出纹波上。
sdCAD 发表于 2026-8-15 17:59 | 显示全部楼层
电源入口的大电容优先选用低ESR的铝电解电容,容量根据系统总功耗选择,通常1A电流对应100μF容量即可满足常规场景的储能需求。
maudlu 发表于 2026-8-15 20:18 | 显示全部楼层
最好用两路独立的LDO或DCDC
ccook11 发表于 2026-8-16 12:53 | 显示全部楼层
电源分区设计的具体实施方法有哪些?
mickit 发表于 2026-8-16 15:28 | 显示全部楼层
电机、继电器等线圈两端并联续流二极管。
olivem55arlowe 发表于 2026-8-16 17:51 | 显示全部楼层
数字电路电压跌落会短暂丢失寄存器状态,模拟电路采样瞬间偏移,属于典型的强负载干扰弱电供电。
everyrobin 发表于 2026-8-16 20:03 | 显示全部楼层
LDO的输入电容、输出电容和芯片GND引脚,必须在物理上形成一个面积最小的“瞬态电流回流环”。
ulystronglll 发表于 2026-8-17 12:04 | 显示全部楼层
电机启动瞬间的瞬态电流极大,会瞬间拉低12V母线电压。串联的二极管阻断了母线电压的跌落,而后端的大电容则作为MCU的“独立水库”,在母线跌落期间维持供电。
风之呢喃 发表于 2026-8-17 12:28 | 显示全部楼层
这电源问题确实头疼,我之前遇到过类似情况。增加去耦电容是对的,但也要注意电容的耐压和ESR值。另外,记得检查电源走线的完整性,有时候走线不合理也会导致纹波大。
Jacquetry 发表于 2026-8-17 12:36 | 显示全部楼层
加电容确实有用,记得陶瓷电容要选高频性能好的,钽电容耐压值要足够。
亚瑟 发表于 2026-8-17 16:20 | 显示全部楼层
电源问题确实头疼,我之前也遇到过类似情况。在LDO输出端加钽电容和陶瓷电容,效果不错。另外,电机启动时,确实要单独供电,加二极管和大电容能解决问题。
MintMilk 发表于 2026-8-19 18:09 | 显示全部楼层
选择大功率负载供电二极管时,注意其耐压值和电流容量要大于负载需求,且反向恢复时间短,散热性能好。
Henryko 发表于 2026-8-18 11:21 | 显示全部楼层
加电容确实管用,记得陶瓷电容尽量靠近芯片,钽电容则用于滤低频纹波。
捧一束彼岸花 发表于 2026-8-31 12:10 | 显示全部楼层
学习了,原来电容的选择和布局这么讲究。看来以后设计电路时得多注意电源设计了。
岁月反驳 发表于 2026-8-31 17:13 | 显示全部楼层
电源问题确实会导致各种奇怪的现象,我之前也遇到过类似情况。你的解决方案很实用,感谢分享!
白马过平川 发表于 2026-9-5 07:00 | 显示全部楼层
电机那招学到了!我之前用TVS管防浪涌,结果启动瞬间照样复位,看来二极管+大电容的隔离思路更靠谱,回去改板子试试。
digit0 发表于 2026-9-1 13:53 | 显示全部楼层
电容要紧挨芯片电源脚,短电线连电源,防止干扰稳定。
