[麦麦茶水间] 【每周分享】电源不稳引发的怪问题
660|69
AutoMotor 发表于 2026-9-2 16:35 | 显示全部楼层
用示波器测量电源纹波,先调整探头至合适的衰减倍数,再将探头连接到电源输出端,选择合适的垂直刻度,观察并测量波峰与波谷之间的幅度差。
未来AI 发表于 2026-9-3 18:49 | 显示全部楼层
用示波器测电源纹波,先将探头接至电源输出端,调整时间基准,观察波形稳定,然后切换到峰-峰值测量,读取数据。注意探头衰减和耦合方式。
星闪动力 发表于 2026-9-4 16:35 | 显示全部楼层
单片机的内部CPU和寄存器对电压波动特别敏感,特别是在时钟电路部分,电压毛刺可能导致系统错误。
明日视界 发表于 2026-9-5 10:29 | 显示全部楼层
选型时注意二极管的额定电流、电压和功率承受能力,确保匹配负载需求,并考虑散热问题。
单芯多芯 发表于 2026-9-7 12:06 | 显示全部楼层
电压毛刺可能导致MCU内部CPU、寄存器、时钟电路工作不稳定,需采取措施如滤波器抑制毛刺。
IntelCore 发表于 2026-9-8 09:11 | 显示全部楼层
选择去耦电容要根据电路的工作频率、电源噪声水平和元件布局来定。高频电路用小电容,低频用大电容;电源噪声大时选低ESR电容;元件近时选小电容。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-9-13 18:29 | 显示全部楼层
电机启动拉低电压这个太经典了,我们项目里步进电机一启动单片机就重启,后来也是独立供电+TVS管解决的。二极管+大电容的方案更省成本,学习了。
plsbackup 发表于 2026-9-7 22:00 | 显示全部楼层
电源设计中如何权衡电容类型与成本?
哪吒哪吒 发表于 2026-9-8 18:37 | 显示全部楼层
电源分区设计实施包括电源模块划分、使用隔离变压器、合理布局、采用多重保护措施。
mnynt121 发表于 2026-9-8 16:28 | 显示全部楼层
如果 VREF 纹波大,ADC 读数跳是必然的
鹿鼎计 发表于 2026-9-9 18:13 | 显示全部楼层
电容要紧挨着芯片电源脚,连线不超过5毫米,确保电源稳定。
averyleigh 发表于 2026-9-9 07:52 | 显示全部楼层
在电机等大功率负载的电源线上串联一个NTC热敏电阻,可以抑制启动瞬间的浪涌电流,让电压平缓爬升,减少对总电源的冲击。
yeates333 发表于 2026-9-9 09:06 | 显示全部楼层
LDO 后级去耦不够 + 板子布局让数字开关电流在电源路径上产生了压降。
zephyr9 发表于 2026-9-10 13:22 | 显示全部楼层
电压的波动像坏脾气,让MCU的零件心情不好,用滤波器安抚它们,电路才能平稳运行。
zephyr9 发表于 2026-9-10 16:00 | 显示全部楼层
选二极管要考虑其最大反向电压和正向电流,确保超过负载需求,还要注意散热问题。
zerorobert 发表于 2026-9-9 13:37 | 显示全部楼层
使用高带宽示波器捕捉电源纹波,触发条件设为电压跌落沿,捕获偶发性毛刺。
beacherblack 发表于 2026-9-9 16:49 | 显示全部楼层
如何判断电源问题是否由PCB布局引起?
benjaminka 发表于 2026-9-10 10:09 | 显示全部楼层
MCU电源前加二极管+大电容的方案,是工程上非常经典的“低电压跌落保持”设计。
bartonalfred 发表于 2026-9-10 13:18 | 显示全部楼层
源端滤波 + 近端去耦
LinkMe 发表于 2026-9-13 21:21 | 显示全部楼层
电容组合有效降低了纹波,解决类似问题有经验。
