[电机应用] SH79F9476 双路12位PWM直流电机无级调速系统
250|33
dspmana 发表于 2026-8-15 19:34 | 显示全部楼层
除了PWM,它还集成了12位ADC、EUART和TWI等通信接口,方便扩展电流检测、速度反馈和外部通信等功能。
pl202 发表于 2026-8-15 22:21 | 显示全部楼层
电机启动和堵转时会产生巨大的反向电动势和电源波动。务必在 MCU 的 VDD 引脚和电机驱动芯片的电源引脚处,就近放置大容量电解电容和 104 陶瓷电容,防止 MCU 被拉低复位。
burgessmaggie 发表于 2026-8-16 10:32 | 显示全部楼层
得益于SH79F9476的12位PWM,调速的平滑度远非传统8位PWM可比。
Undshing 发表于 2026-8-16 10:39 | 显示全部楼层
电机启动时,增加软启动环节,减少冲击电流。注意观察PWM输出波形,确保无死区时间设置错误。
WhisperingTrees 发表于 2026-8-16 11:29 | 显示全部楼层
注意检查PWM频率与电机参数匹配,过低可能导致低速转矩不足,过高则可能增加电机噪音。
wwppd 发表于 2026-8-16 13:06 | 显示全部楼层
PID调速中如何整定比例积分系数?
i1mcu 发表于 2026-8-16 15:09 | 显示全部楼层
PWM 脚 1k 串阻 + 10nF 到地,H 桥电源独立 π 滤波,控制地与功率地单点,否则 8kHz/16kHz 开关噪声串进 ADC 会让调速发抖。
belindagraham 发表于 2026-8-16 18:51 | 显示全部楼层
建议将PWM频率设置在20kHz以上,超出人耳听觉范围,避免电机在低速运行时产生高频啸叫噪声。同时,较高的开关频率有助于减小电机电流纹波,提升运行平稳性。
backlugin 发表于 2026-8-16 21:54 | 显示全部楼层
如果自行搭建 MOSFET H桥,必须在电机两端或每个 MOSFET 上反向并联续流二极管,以泄放关断瞬间的反向电动势,防止击穿功率管。
gygp 发表于 2026-8-17 12:14 | 显示全部楼层
由于 MCU 的 PWM 引脚无法直接驱动直流电机,必须配合外部电机驱动芯片。MCU 的 PWM 输出引脚连接至驱动芯片的使能端或逻辑输入端。
mikewalpole 发表于 2026-8-17 16:25 | 显示全部楼层
SH79F9476内置两个独立的12位PWM模块(PWM0和PWM1),分别对应两路直流电机驱动。每个模块支持独立设置周期和占空比,时钟源可选择系统时钟或分频后的时钟,以满足不同电机转速范围的频率需求。
tabmone 发表于 2026-8-20 09:13 | 显示全部楼层
为避免电机在启动或停止时产生机械冲击,不应直接将目标占空比赋值给 PWM 寄存器。应在主循环或定时器中断中采用“斜坡算法”,每次步进增加或减小占空比,实现平滑的无级调速。
tifmill 发表于 2026-8-20 10:57 | 显示全部楼层
软件部分的核心是PWM的初始化和占空比控制。
1988020566 发表于 2026-8-20 12:42 | 显示全部楼层
H桥驱动电路与MCU接口设计注意点?
olivem55arlowe 发表于 2026-8-20 16:11 | 显示全部楼层
SH79F9476 自带双路硬件 12 位 PWM,4096 级超高分辨率,是低成本实现双直流电机顺滑无级调速的理想选型
everyrobin 发表于 2026-8-20 19:01 | 显示全部楼层
中颖电子提供了完整的数据手册和应用笔记,并有官方FAE支持,能有效降低开发风险。
claretttt 发表于 2026-8-20 20:50 | 显示全部楼层
如何用SH79F9476配置12位PWM参数?
digit0 发表于 2026-9-1 13:56 | 显示全部楼层
通常使用电流传感器检测电流,超过设定值时,通过晶体管控制断开电路,实现过流保护。
