[STM32F7] STM32F730 随机进入 HardFault 死机
483|81
哪吒哪吒 发表于 2026-9-3 14:00 | 显示全部楼层
任务切换时,如果QSPI忙于擦写,PC取指失败,可能导致异常中断。
未来AI 发表于 2026-9-6 18:11 | 显示全部楼层
任务切换时,如果QSPI忙于擦写,PC取指失败,可能导致异常。
风之呢喃 发表于 2026-9-8 13:27 | 显示全部楼层
排查中断服务程序,检查所有中断服务例程中的局部变量分配是否正确,寄存器状态是否在每次进入前保存,并在退出时恢复。此外,查看 QSPI 和中断相关的寄存器配置是否有问题。
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-9 12:58 | 显示全部楼层
检查中断服务例程(ISR)是否有遗漏的清除标志位,可能是因为ISR中某个操作导致的中断标志未清除,进而引起异常。
物联万物互联 发表于 2026-9-9 18:36 | 显示全部楼层
程序稳定硬件正常,需查中断优先级及QSPI锁。
Jacquetry 发表于 2026-9-10 11:49 | 显示全部楼层
检查中断服务例程是否有误操作,特别是对共享资源的访问,以及中断优先级设置是否合理。
OliviaSH 发表于 2026-9-11 14:50 | 显示全部楼层
检查中断服务例程,可能存在中断嵌套或中断优先级设置错误导致栈溢出。
深渊之海 发表于 2026-9-12 15:45 | 显示全部楼层
检查中断优先级分组配置,确保中断优先级不冲突,同时留意可能的中断嵌套问题。
AutoMotor 发表于 2026-9-12 21:22 | 显示全部楼层
可能是内存访问不对齐,或指令跳转影响缓存预取,需检查代码优化或调整对齐方式。
埃娃 发表于 2026-9-14 10:31 | 显示全部楼层
怀疑是中断服务程序栈溢出,检查中断服务程序栈大小和局部变量分配,确保栈空间足够。
IntelCore 发表于 2026-9-15 13:52 | 显示全部楼层
开启MPU,QSPI配置强序或禁预取,防止乱序取指,提高系统稳定性。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-15 17:29 | 显示全部楼层
检查中断服务例程是否有误操作,如中断嵌套或释放资源错误。同时,对比稳定运行的固件与崩溃固件的差异,排查是否有遗漏的初始化代码或配置项。
流星flash 发表于 2026-9-16 11:56 | 显示全部楼层
要确保汇编代码中没有使用到单片机不支持的操作码。
Henryko 发表于 2026-9-16 15:58 | 显示全部楼层
考虑更新库到最新版,检查中断优先级配置,优化中断处理逻辑,看看能否解决。
Undshing 发表于 2026-9-17 15:08 | 显示全部楼层
检查中断服务例程,确保没有嵌套中断,中断处理函数中不要调用其他函数。
遗忘领域 发表于 2026-9-18 16:07 | 显示全部楼层
先排查中断服务程序,检查中断优先级和触发条件,看看是否存在冲突。同时,检查QSPI和外部Flash的连接和时序配置。
天天向善 发表于 2026-9-20 12:11 | 显示全部楼层
确保电容贴近MCU和电源引脚,远离电磁干扰源。
云上漫步 发表于 2026-9-20 14:13 | 显示全部楼层
检查中断服务例程,确保中断处理时间不会过长,避免栈溢出。同时,检查QSPI Flash的读写操作是否稳定,可能存在时序问题。
明日视界 发表于 2026-9-21 16:41 | 显示全部楼层
将中断向量和函数存于内部SRAM或片上Flash,可避免QSPI取指延迟,提升系统响应速度。
digit0 发表于 2026-9-23 11:18 | 显示全部楼层
看电源电容与MCU电源引脚的接近程度,留意周围强电磁干扰。
