[STM32F7] STM32F730 随机进入 HardFault 死机
484|81
benjaminka 发表于 2026-8-5 16:02 | 显示全部楼层
增加 0402 104 高频去耦电容紧贴芯片 VDD 引脚;检查 LDO 负载能力。
chenci2013 发表于 2026-8-6 14:58 | 显示全部楼层
随机HardFault死机的核心是通过故障状态寄存器定位具体异常类型
burgessmaggie 发表于 2026-8-6 16:46 | 显示全部楼层
检查汇编代码或内联汇编是否有未支持的指令。
mickit 发表于 2026-8-8 17:02 | 显示全部楼层
查看HardFault的调用栈信息?
youtome 发表于 2026-8-8 17:25 | 显示全部楼层
若PC指向库函数或系统代码,重点检查传入参数合法性及栈空间使用情况。
olivem55arlowe 发表于 2026-8-8 18:27 | 显示全部楼层
常见原因集中在堆栈/内存管理、外设配置和中断处理,针对性排查可有效解决大部分HardFault问题。
gygp 发表于 2026-8-9 13:25 | 显示全部楼层
F730堆栈大小如何合理配置?
zerorobert 发表于 2026-8-9 14:09 | 显示全部楼层
在HardFault_Handler中设置断点,观察故障发生前的调用栈,定位触发故障的函数和代码行。
dspmana 发表于 2026-8-9 15:35 | 显示全部楼层
未初始化的指针、已释放内存的二次访问、或DMA缓冲区未做Cache一致性处理,会导致数据被意外篡改,执行到非法地址时崩溃。
1988020566 发表于 2026-8-9 16:11 | 显示全部楼层
大幅降低 QSPI 时钟频率,看问题是否消失
phoenixwhite 发表于 2026-8-9 17:41 | 显示全部楼层
中断服务程序设计注意事项有哪些?
cemaj 发表于 2026-8-10 11:54 | 显示全部楼层
若高优先级中断调用了低优先级中断的服务函数,或未正确清除中断标志位,可能导致嵌套混乱或看门狗超时,进而触发系统异常。
香水城 发表于 2026-8-11 17:34 | 显示全部楼层
强烈重点建议你检查下MPU配置,外部QSPI存储空间配置为device属性。
从现象来看,很像是推测访问导致的异常。
亚瑟 发表于 2026-8-13 16:38 | 显示全部楼层
检查QSPI的片选控制逻辑,确保在切换不同存储设备时片选正确切换,可能存在时序问题。
SophiaOP 发表于 2026-8-13 21:22 | 显示全部楼层
检查中断服务程序,确保栈空间充足,避免栈溢出导致异常。
CarterERO 发表于 2026-8-14 15:24 | 显示全部楼层
看看中断优先级分组是否合理,检查中断处理函数是否存在死循环或耗时操作,可能是因为中断响应时间过长导致系统异常。
寂静之回响 发表于 2026-8-15 14:43 | 显示全部楼层
检查中断服务例程,确认没有嵌套中断或中断延迟,同时检查中断优先级配置是否合理。
Stahan 发表于 2026-8-15 17:59 | 显示全部楼层
可能是QSPI读写错误导致,检查Flash和QSPI参数配置,优化片上存储映射和缓存配置。
janewood 发表于 2026-8-20 09:29 | 显示全部楼层
Cortex-M7内核虽支持非对齐访问,但在某些特定指令或外设寄存器访问中,非对齐操作仍可能触发UsageFault并升级为HardFault。
saservice 发表于 2026-8-21 14:00 | 显示全部楼层
独立看门狗、窗口看门狗配置失误,意外超时复位
