[STM32F0] STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
433|65
duo点 发表于 2026-8-5 17:08 | 显示全部楼层
软件复位后检测SRAM标记,但SRAM内容在复位后不一定会保留,需确认RCC的复位类型。
flycamelaaa 发表于 2026-8-5 17:39 | 显示全部楼层
跳转前调用HAL_RCC_DeInit和HAL_DeInit把系统时钟恢复为HSI,Bootloader默认用HSI。
jcky001 发表于 2026-8-5 18:10 | 显示全部楼层
检查BOOT0引脚电平,如果硬件拉低,即使软件跳转成功也会被硬件强制从Flash启动。
onlycook 发表于 2026-8-5 18:41 | 显示全部楼层
USB外设需要在跳转前完全复位,包括清除USB_CNTR寄存器中的所有中断使能位。
powerantone 发表于 2026-8-5 19:12 | 显示全部楼层
跳转指令用函数指针(void (*)(void))(0x1FFFC400 + 1),加1是Thumb模式要求。
probedog 发表于 2026-8-5 19:43 | 显示全部楼层
建议在跳转前加上一定延时,等待USB总线检测和上电稳定后再进Bootloader。
solty 发表于 2026-8-5 20:14 | 显示全部楼层
用调试器单步跟踪跳转后的前几条指令,看PC是否真的到了System Memory区域。
spicy 发表于 2026-8-5 20:45 | 显示全部楼层
F0的Bootloader需要VBUS检测脚电平为高,检查PA9是否连接到USB的5V。
stormwind123 发表于 2026-8-5 21:15 | 显示全部楼层
SRAM标记方案在软复位时可能被HAL初始化覆盖,要把标记检测放在SystemInit之前。
七毛钱 发表于 2026-8-5 21:46 | 显示全部楼层
试试用硬件方式验证Bootloader本身是否工作正常,排除芯片问题。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-8-5 22:17 | 显示全部楼层
跳转前需将堆栈指针MSP设置为System Memory起始地址处的第一个字。
内政奇才 发表于 2026-8-5 22:52 | 显示全部楼层
检查你的USB DP上拉电阻是否在跳转后由Bootloader重新控制,避免冲突导致枚举失败。
故里说长安 发表于 2026-8-5 16:12 | 显示全部楼层
如果使用CubeMX生成代码,其启动文件中的复位向量默认锁定,需手动修改汇编判断逻辑。
bartonalfred 发表于 2026-8-5 17:58 | 显示全部楼层
复位处理中复位全部外设、关闭全局中断。
pmp 发表于 2026-8-6 13:49 | 显示全部楼层
跳转地址是否正确配置?
sesefadou 发表于 2026-8-6 15:20 | 显示全部楼层
STM32F042跳转内置DFU Bootloader失败的核心原因通常不是地址错误,而是‌外设状态残留‌和‌中断向量表未重置‌。
tifmill 发表于 2026-8-7 21:17 | 显示全部楼层
STM32内置Bootloader仅在‌特定复位源‌且‌特定GPIO状态‌或‌特定SRAM魔术字‌下才进入DFU模式。若仅靠软件复位,需确保魔术字写入位置与ST官方Bootloader检测逻辑完全一致。
lzbf 发表于 2026-8-8 11:43 | 显示全部楼层
跳转前,需复位所有已使用的外设,并禁止所有中断。否则,Bootloader 可能因外设处于异常状态而卡死。
iyoum 发表于 2026-8-8 14:00 | 显示全部楼层
直接执行NVIC_SystemReset()或简单函数指针跳转,会导致USB外设处于“半初始化”状态,且单片机仍指向应用层的中断向量,导致Bootloader运行后无法响应USB主机请求。
claretttt 发表于 2026-8-9 13:30 | 显示全部楼层
STM32F0系列的内置USB DFU Bootloader通常位于特定地址,需确保跳转地址正确
