[STM32F0] STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
704|69
Jacquetry 发表于 2026-9-17 14:15 | 显示全部楼层
检查中断向量表配置,确保中断向量指向了正确的Bootloader入口地址。
EmmaTT 发表于 2026-9-18 16:50 | 显示全部楼层
你这是调试STM32F042的DFU模式跳转,我之前遇到过类似情况。检查下看你的时钟配置是否正确,有时候时钟没配置好,会导致启动失败。再试试清除所有中断,有时候中断处理函数的异常也会导致系统卡死。
明日视界 发表于 2026-9-18 19:28 | 显示全部楼层
检查f042的引脚状态,使用示波器或逻辑分析仪监测USB连接线,确认其通信协议是否符合DFU或Bootloader模式的标准信号。
天天向善 发表于 2026-9-19 11:57 | 显示全部楼层
检查复位配置,排除因配置不当引起的卡顿。
班杰明 发表于 2026-9-20 13:10 | 显示全部楼层
先检查中断是否禁用,否则可能干扰到跳转过程。再确认复位标志位是否正确设置。
digit0 发表于 2026-9-25 13:01 | 显示全部楼层
检查单片机引脚状态,使用示波器检测USB通信信号,看是否出现DFU模式特有的数据包。
鹿鼎计 发表于 2026-9-25 21:40 | 显示全部楼层
栈指针SP在启动bootloader前需设置正确,否则可能导致程序运行异常。
单芯多芯 发表于 2026-10-4 13:17 | 显示全部楼层
确保设备完全复位,调整时钟同步,关闭不必要的中断。
LinkMe 发表于 2026-10-8 11:23 | 显示全部楼层
复位后,标记位置不对且Sram标记清零,可能复位电路设置不正确或内存数据损坏。
梦境漫游者 发表于 2026-10-9 12:34 | 显示全部楼层
检查中断优先级设置,可能干扰了USB中断。尝试修改优先级或禁用其他中断。
