[麦麦茶水间] 【每周分享】晶振不起振的几个原因
289|41
cemaj 发表于 2026-8-14 10:48 | 显示全部楼层
晶振周边 5mm 内禁止高频总线、开关电源走线、电机驱动信号线;晶振正下方所有层禁止铺铜、走线
i1mcu 发表于 2026-8-14 12:50 | 显示全部楼层
引脚虚焊、连锡短路、焊盘受潮漏电,都会阻断振荡回路
chenci2013 发表于 2026-8-14 15:01 | 显示全部楼层
负载电容的精确匹配是基础,PCB的布局布线是保障,而软件配置的正确性则决定了上述努力能否生效。
rosemoore 发表于 2026-8-14 21:46 | 显示全部楼层
普通示波器探头的电容可能高达10-20pF,直接并联到晶振引脚上,会改变负载电容,可能导致原本能起振的电路停止振荡或频率偏移。
abotomson 发表于 2026-8-15 10:55 | 显示全部楼层
两颗负载电容接地端就近单点接 GND,走线越短越好,不共用长地线回流。
hearstnorman323 发表于 2026-8-15 13:57 | 显示全部楼层
晶振下方不要走任何其他信号线,尤其是高频或大电流信号线。
fengm 发表于 2026-8-15 16:15 | 显示全部楼层
MCU 内部的振荡器本质上是一个反相器,这个电阻的作用是提供直流负反馈,使反相器偏置在线性放大区。没有它,晶振根本不知道从哪个状态开始起振,极易导致不起振或起振极慢。
cashrwood 发表于 2026-8-15 22:07 | 显示全部楼层
低频 32.768kHz 晶振无需串联限流电阻,仅高频高速晶振才需要
ingramward 发表于 2026-8-16 10:43 | 显示全部楼层
PCB走线和芯片引脚的寄生电容,通常估算为3-5pF。
EmmaTT 发表于 2026-8-16 11:37 | 显示全部楼层
看看你的走线,可能走线过长或者有干扰,晶振靠近MCU,走线尽量短,看看波形,如果是频率不对,检查电容值和配置字。
loutin 发表于 2026-8-16 14:08 | 显示全部楼层
无源晶振电路看似只有1 颗晶体 + 2 颗对地负载电容,却是嵌入式硬件最容易卡壳的环节
AIsignel 发表于 2026-8-17 09:17 | 显示全部楼层
确保走线长度一致,平衡电容负载,减少电磁干扰。
低语之树 发表于 2026-8-17 17:06 | 显示全部楼层
晶振问题多,记得检查走线长度和匹配电容,上次就是这俩原因搞不定。
MintMilk 发表于 2026-8-18 18:51 | 显示全部楼层
负载电容不稳会使电路起振不稳定,导致启动时可能成功也可能失败。
寂静之回响 发表于 2026-8-18 10:39 | 显示全部楼层
晶振频率不对时,可能是晶振本身问题或外部电路问题,用示波器分别检查XTAL1和XTAL2是否有波形,波形幅度和频率是否与晶振规格一致。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-19 10:45 | 显示全部楼层
记得检查晶振引脚的波形,无波形可能是供电或配置问题,波形不对是电容或配置。
forgot 发表于 2026-8-27 16:46 | 显示全部楼层
晶振两端匹配的负载电容值与规格书要求偏差过大,导致起振困难。
forgot 发表于 2026-8-27 16:47 | 显示全部楼层
电源电压偏低或纹波严重,造成振荡器电路工作点偏移或不稳定。
反馈电阻阻值选取不当或未正确接入,使放大器偏置状态偏离线性区。
晶振封装气密性不良,内部受潮或受污染,造成等效阻抗显著上升。
