[STM32H7] STM32H743 microSD 传输不稳定
153|34
mickit 发表于 2026-8-16 16:17 | 显示全部楼层
走线/上拉/CLK 频率问题
sdCAD 发表于 2026-8-17 16:03 | 显示全部楼层
STM32H743的SDMMC1在DMA模式下有哪些高级功能?
亚瑟 发表于 2026-8-17 20:32 | 显示全部楼层
看看你的时序参数,可能需要微调一下DLYB,或者试试加大CMD、DATA线的上拉电阻。
xinpian101 发表于 2026-8-19 21:46 | 显示全部楼层
SDMMC_ERROR_CMD_CRC_FAIL / DCRCFAIL / DTIMEOUT / RXOVERR / TXUNDERR,跑一会随机失败,读写出错、文件损坏,H743 特有大量 Cache、IDMA、Errata 坑
linfelix 发表于 2026-8-20 09:55 | 显示全部楼层
优先检查PCB布线的等长和匹配电阻,其次降低SD时钟频率。
tifmill 发表于 2026-8-20 10:58 | 显示全部楼层
时钟太快或电源跌落
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-20 13:06 | 显示全部楼层
检查DMA缓冲区对齐,确保512字节对齐,否则DMA传输时可能引发CRC错误。
maudlu 发表于 2026-8-20 17:41 | 显示全部楼层
廉价卡座震动、插拔会出现偶发识别失败;优先选用带弹片质量好的卡座。
sheflynn 发表于 2026-8-20 20:39 | 显示全部楼层
提 4-bit + 25MHz,跑连续写 10MB
cashrwood 发表于 2026-8-21 14:30 | 显示全部楼层
VCC 引脚增加10uF 电解 + 0.1uF 陶瓷去耦电容,靠近卡座。
lihuami 发表于 2026-8-21 14:51 | 显示全部楼层
外设时钟不能超过 48MHz!超过直接随机读写错误。
adolphcocker 发表于 2026-8-22 09:34 | 显示全部楼层
CLK、CMD、D0‑D3 走线等长,远离高速信号线
pl202 发表于 2026-8-22 11:06 | 显示全部楼层
降低SD时钟频率,同时优化电源纹波指标。
iyoum 发表于 2026-8-22 13:49 | 显示全部楼层
数据线串联22Ω~33Ω的串联匹配电阻,抑制信号反射,这是高速SDIO传输最容易被忽略的硬件细节。
yeates333 发表于 2026-8-22 14:39 | 显示全部楼层
时钟降到 10MHz、1-bit 模式先挂上 FATFS 写 1KB 文件 100 次
