[N32WBxxx] N32WB031 master 低功耗
834|55
linfelix 发表于 2026-8-8 17:43 | 显示全部楼层
如果业务允许,采用“传完即断,定时重连”的策略,这才是实现 uA 级低功耗的唯一途径。
modesty3jonah 发表于 2026-8-8 21:01 | 显示全部楼层
不要在中断、TMOS 任务内长时间阻塞;不要在 Idle 阶段修改蓝牙底层寄存器。
mmbs 发表于 2026-8-9 13:13 | 显示全部楼层
如何验证蓝牙连接参数已正确生效?
gygp 发表于 2026-8-9 18:05 | 显示全部楼层
将未使用的IO口配置为模拟输入或固定电平输出,避免浮空输入产生漏电流。
51xlf 发表于 2026-8-10 14:15 | 显示全部楼层
主机状态下完全可以进入 Sleep 模式。
ccook11 发表于 2026-8-11 11:03 | 显示全部楼层
如何将电流降至 100uA 以下?
pl202 发表于 2026-8-11 16:32 | 显示全部楼层
不同时钟源对STOP模式功耗的具体影响?
i1mcu 发表于 2026-8-12 13:15 | 显示全部楼层
连接状态下通常只能处于 ‌Idle 模式‌。你测得的 2~3mA 正是 Idle 模式下射频待机+基础外设运行的典型电流。
bestwell 发表于 2026-8-12 21:11 | 显示全部楼层
BLE 主机保连接前提下,无法进入深度 Sleep 休眠,只能长期依靠IDLE 空闲模式;深度 Sleep 会直接关停射频基带时钟,蓝牙链路断开。
jackcat 发表于 2026-8-14 10:22 | 显示全部楼层
关闭所有非必要外设时钟。
benjaminka 发表于 2026-8-14 12:26 | 显示全部楼层
为什么当前电流是 2~3mA?
janewood 发表于 2026-8-14 15:21 | 显示全部楼层
Central 必须在特定的时间窗口醒来监听 Peripheral 发送的数据包或发送自己的数据包。如果进入深度 Sleep 导致射频和定时器完全停止,将丢失连接事件,导致连接超时断开。
LinkMe 发表于 2026-8-15 08:50 | 显示全部楼层
连接调试器影响MCU睡眠状态,导致功耗测试数据偏大。
nomomy 发表于 2026-8-14 21:22 | 显示全部楼层
不要期望在持续 BLE 连接下达到 100uA‌。这是物理层和协议层的限制。
alvpeg 发表于 2026-8-15 12:15 | 显示全部楼层
在进入休眠前,关闭所有非必要外设的时钟
AIsignel 发表于 2026-8-17 11:58 | 显示全部楼层
在停止模式中,通过启用唤醒中断和低功耗模式,使用定时器或传感器中断来快速唤醒,并调整时钟频率降低功耗。
MintMilk 发表于 2026-8-18 10:26 | 显示全部楼层
关闭非关键外设时钟,设定IO口状态以适应电机和传感器控制。
dreamCar 发表于 2026-8-18 20:00 | 显示全部楼层
避免在处理中断、定时器任务和空闲阶段长时间占用资源,以免影响系统效率和蓝牙通信。
线稿xg 发表于 2026-8-19 19:20 | 显示全部楼层
检查蓝牙模块和设备的蓝牙设置,确保它们匹配。查看设备的蓝牙连接状态和蓝牙配对信息确认无误。
jdqdan 发表于 2026-8-21 07:15 | 显示全部楼层
设置延迟过大会影响通信稳定性,可能导致数据传输中断或延迟增加。
