[allegro] Cadence Allegro 实用技巧集锦
32|0
forgot 发表于 2026-7-28 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、约束管理器核心用法:打开 Constraint Manager,为电源网络设置线宽,为差分对设置阻抗和等长误差,所有规则实时生效。
2、版本差异对比:通过 Tools → PCB Design Compare 可对比两个版本的.brd文件,快速定位修改过的网络、元件或走线。
3、焊盘设计规范:使用 Padstack Editor 制作焊盘时,务必同时定义 “Regular”、“Thermal”、“Anti” 三种焊盘形态,确保铺铜时散热与连通性平衡。
4、走线修整与推挤:按 Slide 命令可推挤相邻走线腾出空间;按 Vertex 可修改走线拐点,配合 Grid 抓取可做到精准绕线。
5、模块复用(Sub-Drawing):将重复电路(如 DDR 通道)走好后,通过 Export → Sub-Drawing 保存为 .clp 文件,再 Import 到其他位置,实现快速复用。
6、动态铜皮参数调整:铺铜后若出现孤岛或尖角,可在 Shape → Global Dynamic Shape Parameters 中设置 “Void Controls” 和 “Clearance”,自动优化铜皮形状。
7、快速查找与高亮:按 F5 可调出 “Find” 面板,按网络名或元件位号搜索,并设置高亮颜色,方便多人协作时标记重点信号。
