ZCC8710国产Buck-Boost升降压芯片|Pin-to-Pin替代TPS631000
11|0
HPT-Lt 发表于 2026-9-17 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述(规格书开篇导读)
ZCC8710是一款同步4管单电感升降压DC-DC转换器,专为单节锂电供电便携设备开发,硬件引脚、封装、外围电路完全Pin-to-Pin兼容TI TPS631000,无需PCB改版、无需重新调试电路,可直接批量替换进口料,是当下电源国产化替代标准方案。
芯片集成高低侧功率MOS,采用峰值电流控制架构,自动平滑切换降压/升降压/升压模式,轻载节能模式大幅降低静态功耗,同时内置全套保护电路,高低温工况稳定输出,完整电气参数均收录于官方规格书,供硬件工程师精准选型、电路设计与可靠性验证。
二、核心规格参数解读(对应规格书电气特性章节)
1. 电压工作区间
输入电压1.95V~5.5V,覆盖单节锂电满电至低压放电全阶段;输出电压1.2V~5.3V可调,适配3.3V、1.8V、2.5V等主流设备供电轨,低压启动性能优于对标型号。
2. 电流与带载能力
峰值开关电流3A,3V输入3.3V输出可持续输出2A,2.7V输入可持续1.5A,满足TWS、穿戴、手持仪器瞬时大功率负载需求,完整负载曲线、效率曲线详见规格书图表。
3. 超低静态功耗
典型静态电流6μA,轻载省电模式下转换效率最高可达96%,大幅降低设备待机耗电,延长整机续航,Iq、轻载损耗完整测试数据收录规格书。
4. 控制与噪声性能
固定2MHz开关频率,输出纹波<20mV,供电纯净不干扰蓝牙、传感、射频模块;模式切换无跳变震荡,负载阶跃响应快速,噪声、瞬态响应波形可查阅规格书典型应用曲线。
5. 全维度安全保护
集成软启动、过流/短路保护、过压保护、过热关断、负载断开真关断功能;工作温度覆盖-40℃~125℃,民用、轻度工业设备均可适配,温循可靠性测试指标附于规格书可靠性章节。
6. 封装与PCB兼容
SOT-583微型封装(2.1mm×1.2mm),引脚定义、焊盘尺寸与TPS631000完全一致,原有BOM、Layout无需改动,规格书附带标准应用电路、PCB布局参考图。
三、对标TPS631000核心优势(规格对比维度)
1. 零改板兼容:引脚、封装、外围元器件参数一一对应,直接贴片替换,省去改版、打样、验证成本,规格书附两款芯片引脚对照表;
2. 本土稳定供货:国产量产备货充足,交期可控,批量采购成本显著低于进口TPS631000,规避海外芯片涨价、断供风险;
3. 参数持平、部分指标优化:同等输出电流、稳压精度前提下,静态电流更低,低压放电区间更宽,完整参数对比表收录规格书附录;
4. 量产成熟可追溯:大批量应用于TWS耳机、智能手环、IoT无线传感器、便携检测仪,量产良率数据、客户实测报告配套规格书同步提供。
四、典型应用场景(规格书应用章节配套文案)
- 消费便携:TWS蓝牙耳机、智能手表/手环、无线蓝牙耳机充电仓
- 物联网传感:电池供电测温、测距、门窗感应、低功耗采集终端
- 手持设备:便携式检测仪、美容小家电、小型便携数码设备
- 低功耗模组:蓝牙BLE模块、无线发射接收模组、微型摄像头供电
五、规格书配套获取指引
完整ZCC8710官方规格书包含:芯片框图、引脚定义、电气极限参数、典型特性曲线、标准应用电路、PCB布线规范、封装尺寸、可靠性测试标准、TPS631000参数对照表。
工程师可索取PDF规格书,对照参数完成原理图设计、物料替换与整机性能验证,技术支持同步提供参考设计、样品测试支持
