[方案相关] TCM PFC故障保护机制设计与负向电流误触发规避
363|36
macpherson 发表于 2026-8-8 21:06 | 显示全部楼层
雷击浪涌测试时慢管是否独立快关
yorkbarney 发表于 2026-8-9 13:40 | 显示全部楼层
看同步管开通后 300ns~1μs 内 CMP 是否跳变​
burgessmaggie 发表于 2026-8-9 16:41 | 显示全部楼层
不能简单地设置一个固定的负向电流阈值,而必须结合PWM的开关时序,在‌导通期严加防范‌,在‌谐振期适度宽容‌。
lzbf 发表于 2026-8-10 15:22 | 显示全部楼层
TCM PFC在HC32F4A0上实现时,如何平衡负向电流误触发保护和ZVS性能?
ChinaMCU6 发表于 2026-8-11 09:05 | 显示全部楼层
bartonalfred 发表于 2026-8-5 13:39
TCM PFC故障有哪些具体表现?
可以起机,但PF 低、THD 高,达不到指标,不触发任何故障标志;
轻载工作正常,一加重载就保护 / 抖动;
重载正常,轻载高压工况效率掉得厉害,发热大(ZVS 丢失典型);
部分输入电压点工作正常,仅在 AC 过零点附近异常(TCM 特有高发位置);
间歇性故障:冷机正常,热机后频繁保护(采样温漂、器件参数漂移)。
ChinaMCU6 发表于 2026-8-11 09:07 | 显示全部楼层
雷击浪涌测试时慢管是否独立快关
硬件比较器故障封锁时,慢管不做独立单独快关;反向极性浪涌是必须优先独立快速关断慢管,不能只关快管
ChinaMCU6 发表于 2026-8-11 09:14 | 显示全部楼层
雷击浪涌测试时慢管是否独立快关
geraldbetty 发表于 2026-8-11 11:08 | 显示全部楼层
正常的谐振负向电流具有特定的正弦/余弦斜率。故障电流通常变化极快或呈线性。通过计算连续几个采样点的差分斜率,可区分谐振与故障。
plsbackup 发表于 2026-8-11 14:49 | 显示全部楼层
利用 HRPWM 的差异化消隐窗口屏蔽开关瞬态噪声,利用消隐延迟功能处理工频过零点的特殊工况,再配合 EMB 硬件级紧急关断和软件防饱和保护,形成多层级、多维度的保护体系。
pentruman 发表于 2026-8-12 11:24 | 显示全部楼层
TCM PFC故障保护机制中,如何优化负向电流的测量精度?
SophiaOP 发表于 2026-8-12 19:50 | 显示全部楼层
时序消隐加阈值分离挺实用,我在项目中也用这招,有效避免了误触发。
Stahan 发表于 2026-8-13 11:59 | 显示全部楼层
硬件比较器加软件滤波,设置阈值区分,波形相位识别。
OliviaSH 发表于 2026-8-14 10:37 | 显示全部楼层
硬件比较器快速响应,软件ADC采样辅助。设置ZVS允许的环流上限,持续不受控大负电流才判定故障。
亚瑟 发表于 2026-8-14 11:45 | 显示全部楼层
时序消隐配合阈值分离挺关键,我之前项目中遇到过类似问题,设置得合适就不会误触了。
幻境之眼 发表于 2026-8-15 11:24 | 显示全部楼层
时序管理关键,注意波形峰值和相位变化,结合硬件消隐和软件阈值,可有效区分正负向电流。
低语之树 发表于 2026-8-16 11:01 | 显示全部楼层
硬件比较器结合软件滤波,确保快速响应。注意设置合理的阈值和时序,避免误触发。
Undshing 发表于 2026-8-16 11:40 | 显示全部楼层
硬件比较器+软件ADC结合,时序消隐和阈值分离能有效区分。记得监控LDO输出,防止误触发。
梦境漫游者 发表于 2026-9-17 10:22 | 显示全部楼层
硬件比较器+软件ADC结合,时序消隐和阈值分离是关键。记得检查OCP阈值设置,避免误触发。
