[以太网/USB/其他总线] 常见USB电气问题
296|30
班杰明 发表于 2026-8-13 11:20 | 显示全部楼层
记得检查USB线缆的长度,超过规定范围会导致通信失败。阻抗问题也关键,我以前就因为这个调试了大半天,最终通过优化PCB布局解决了。
i1mcu 发表于 2026-8-14 19:49 | 显示全部楼层
两路信号无法同时到达接收端,原本的差分信号会变成“准单端信号”,共模抑制比大幅下降,外界干扰无法被抵消,EMI 辐射急剧增加。
vivilyly 发表于 2026-8-14 22:13 | 显示全部楼层
差分信号依赖两条线上的电压差来判断逻辑。若两条线长度差异过大,信号到达接收器的时间差 会变大。当接收器在采样时,两信号尚未建立稳定的差值,就会读到错误电平。
pmp 发表于 2026-8-15 13:35 | 显示全部楼层
USB 是一种受控阻抗的传输线。阻抗不匹配会导致信号反射,造成振铃和过冲。
updownq 发表于 2026-8-15 20:38 | 显示全部楼层
差分结构能有效抵抗共模噪声,前提是两条线耦合良好、长度一致。长度不匹配会破坏其对称性,降低抗干扰能力。
lzbf 发表于 2026-8-16 11:17 | 显示全部楼层
USB 2.0 Full-Speed 允许长度差≤200mil,High-Speed 必须控制在≤50mil,避免时序偏移导致同步失败。
埃娃 发表于 2026-8-16 11:25 | 显示全部楼层
看看波形,确定哪个信号先到,调整长度或阻抗,试试看。
51xlf 发表于 2026-8-16 16:40 | 显示全部楼层
USB 差分对下方需铺设完整的参考地平面,避免跨分割。地平面缺失会导致信号回流路径变长,串扰与辐射增强。
qiufengsd 发表于 2026-8-16 19:09 | 显示全部楼层
当走线因布局出现长度差异时,需采用蛇形走线补偿。蛇形弯应尽量放在走线末端,间距大于3倍线宽,且优先使用圆弧蛇形,避免直角或锐角引发阻抗突变。
tabmone 发表于 2026-8-17 10:57 | 显示全部楼层
USB 2.0 差分阻抗要求90Ω±15%,单端阻抗45Ω±10%,需提前通过PCB叠层计算线宽线距。
LightCatcher 发表于 2026-8-17 16:41 | 显示全部楼层
差分阻抗控制在90-135Ω,用阻抗分析仪测量长度和阻抗,走线优化减少反射。
彩虹彼岸 发表于 2026-8-18 11:04 | 显示全部楼层
差分阻抗控制很重要,我用过阻抗分析仪校准过,误差要在±10%以内。
