[研电赛技术支持] 关于 在GD单片机上使用按键功能代码(外部中断方式)
397|40
robincotton 发表于 2026-8-15 15:24 | 显示全部楼层
更专业的做法是使用状态机和定时器实现非阻塞扫描。
ingramward 发表于 2026-8-15 18:25 | 显示全部楼层
中断服务函数必须简短快速,通常只设置标志位。
sdCAD 发表于 2026-8-15 22:31 | 显示全部楼层
按键接 GND,GPIO 配输入上拉,并联 100nF 电容
ingramward 发表于 2026-8-16 10:26 | 显示全部楼层
主循环只处理“按键事件”,不轮询电平
遗忘领域 发表于 2026-8-16 10:39 | 显示全部楼层
检查外部中断触发方式,确认是否设置为上升沿触发,如果需要防抖可以加入软件消抖,设置消抖时间为10ms。
MessageRing 发表于 2026-8-16 11:05 | 显示全部楼层
记得在外部中断函数中禁用中断,避免连续触发,否则可能导致栈溢出问题。
pmp 发表于 2026-8-16 14:40 | 显示全部楼层
在GD32单片机上实现按键功能,主要有两种核心方案:轮询 和外部中断。选择哪种方案,取决于你的应用对实时性和功耗的要求。
claretttt 发表于 2026-8-17 10:50 | 显示全部楼层
基础按键扫描与消抖这是最基础的实现方式,通过读取 GPIO 电平状态并结合延时来实现消抖。适用于简单的单击检测。
maudlu 发表于 2026-8-17 11:38 | 显示全部楼层
将按键排列成矩阵,通过逐行扫描或行列扫描检测按键。
eefas 发表于 2026-8-17 13:59 | 显示全部楼层
编码器按键与GD单片机接口设计?
闪烁黎明 发表于 2026-8-17 16:16 | 显示全部楼层
配置对了,关键看中断优先级和抖动消除了没。之前我用PB2时,中断优先级设置低了,导致反应不及时,记得要按实际需求分配哦。
timfordlare 发表于 2026-8-17 17:21 | 显示全部楼层
不用 EXTI,不用 delay_ms 消抖
robincotton 发表于 2026-8-17 17:52 | 显示全部楼层
GD32按键长按时间调整方法?
亚瑟 发表于 2026-8-18 12:46 | 显示全部楼层
消抖处理是关键,可以增加一个简单的软件延时消抖,比如在检测到中断后延时10ms再确认按键状态。
dreamCar 发表于 2026-8-20 14:04 | 显示全部楼层
通过设置GD单片机的中断引脚,对每个按键分别编程,使每个按键按下时产生中断,在中断服务程序中处理按键逻辑。
vivilyly 发表于 2026-8-18 20:27 | 显示全部楼层
CPU在while(1)循环中主动、周期性地读取GPIO电平。
uiint 发表于 2026-8-18 22:17 | 显示全部楼层
消抖时间、短按与长按的阈值均可宏定义配置。
彩虹彼岸 发表于 2026-8-19 10:41 | 显示全部楼层
中断服务函数里,先判断按键状态,确认是否连续抖动,然后清除中断标志。记得在主循环里处理按键动作,避免中断栈溢出。
线稿xg 发表于 2026-8-21 23:21 | 显示全部楼层
GD32上矩阵键盘扫描通常用中断或轮询方式,示例如下:首先定义行列引脚,然后初始化GPIO,配置外部中断,编写中断服务程序处理按键状态。
Stahan 发表于 2026-8-19 21:27 | 显示全部楼层
消抖处理要到位,可以考虑使用定时器来过滤抖动,同时检查中断标志位,确保稳定。
