[无线连接] 如何用手机App控制GD32单片机
942|67
claretttt 发表于 2026-8-17 12:59 | 显示全部楼层
简单的近场遥控,蓝牙串口透传 成本最低
sesefadou 发表于 2026-8-17 13:24 | 显示全部楼层
核心思路是通过无线通信,让手机App和GD32单片机互传数据。
plsbackup 发表于 2026-8-17 14:20 | 显示全部楼层
蓝牙模块HC-05与GD32连接具体电路图?
mnynt121 发表于 2026-8-17 15:02 | 显示全部楼层
自定义通信协议如何优化抗干扰能力?
Undshing 发表于 2026-8-17 15:45 | 显示全部楼层
记得校验GD32和ESP8266的波特率要一致,另外在GD32串口中断服务例程里处理数据,可以提高通信效率和响应速度。
zerorobert 发表于 2026-8-17 16:13 | 显示全部楼层
Wi-Fi方案让设备可以接入互联网,实现真正的远程控制。
rosemoore 发表于 2026-8-17 16:58 | 显示全部楼层
GD32通过串口发送数据给ESP8266 -> ESP8266连接Wi-Fi并发布MQTT消息到云服务器 -> 手机App订阅该Topic接收状态或发布控制指令。
ccook11 发表于 2026-8-17 18:18 | 显示全部楼层
Wi-Fi模块替代蓝牙控制GD32的实现方法?
saservice 发表于 2026-8-18 19:47 | 显示全部楼层
ESP8266 WiFi 局域网 / 远程控制
SophiaOP 发表于 2026-8-20 13:05 | 显示全部楼层
波特率要和ESP8266一致,检查GPIO复用功能配置,超时处理很重要。
线稿xg 发表于 2026-8-22 15:26 | 显示全部楼层
串口配置要确保GPIO和USART时钟开启,GPIO复用功能配置正确。
yiyigirl2014 发表于 2026-8-24 19:24 | 显示全部楼层
GD32 本身没有蓝牙 / Wi‑Fi,外接无线模块,通过 UART 串口透传,手机 App 发指令 → 无线模块 → GD32 串口接收,解析指令后控制 IO、PWM、外设。
Henryko 发表于 2026-9-1 11:57 | 显示全部楼层
GD32的串口初始化没问题,记得检查波特率,我之前调试时波特率不一致导致通信失败。再加个超时处理,防止数据丢失。
digit0 发表于 2026-9-1 14:01 | 显示全部楼层
局域网智能家居用Wi-Fi连接,通过HTTP或MQTT协议控制,方便又实用。
ForgottenRealm 发表于 2026-9-2 10:14 | 显示全部楼层
记得检查ESP8266的AT指令配置,确保AP热点名称和密码与手机APP一致,别小看这步,容易漏掉。
AutoMotor 发表于 2026-9-2 23:33 | 显示全部楼层
利用蓝牙模块,单片机可方便实现与手机或电脑的无线通讯,实现快速、便捷的近距离控制。
低语之树 发表于 2026-9-3 09:51 | 显示全部楼层
波特率要和ESP8266保持一致,加个超时处理,防止数据接收中断。
未来AI 发表于 2026-9-4 13:22 | 显示全部楼层
确保GPIO和USART时钟启用,并准确设置GPIO复用。
星闪动力 发表于 2026-9-4 21:29 | 显示全部楼层
智能家居局域网控制可选用Wi-Fi搭配HTTP或局域网MQTT方案。
闪烁黎明 发表于 2026-9-5 10:08 | 显示全部楼层
GD32串口初始化不错,记得检查波特率,我之前调试时波特率不一致导致通信失败。再加个超时处理,防止数据丢失,这样可以提高通信稳定性。
