[工业自动化] 如何在GD32L235上调通GXHTC3的驱动代码?
833|74
OceanDepths 发表于 2026-9-1 12:34 | 显示全部楼层
先检查I2C时钟和GPIO配置,确保时序正确,再用示波器查看I2C波形,确认是否有正确的ACK信号。
digit0 发表于 2026-9-1 16:19 | 显示全部楼层
检查I2C接口的连接是否正确,确保所有引脚连接到位。
梦境漫游者 发表于 2026-9-2 10:11 | 显示全部楼层
确认I2C时钟和GPIO配置,检查0x70地址是否正确,用示波器查看I2C波形。
AutoMotor 发表于 2026-9-2 21:22 | 显示全部楼层
检查I2C时钟频率,降低频率或增加等待时间。
低语之树 发表于 2026-9-3 09:56 | 显示全部楼层
先检查I2C时钟和GPIO配置,确保时序正确。然后,使用示波器观察I2C波形,确认是否有有效的ACK信号。如果问题依旧,尝试修改地址为0x44(或0x45),并检查CRC计算是否正确。
时光迷宫 发表于 2026-9-4 10:17 | 显示全部楼层
未来AI 发表于 2026-9-4 11:15 | 显示全部楼层
确认I2C总线拉低电阻,检查时序和时钟设置,确保无干扰信号,重启或复位I2C模块。
星闪动力 发表于 2026-9-4 14:34 | 显示全部楼层
先核对I2C数据接收无误,再校对温湿度计算公式和字节顺序。
明日视界 发表于 2026-9-5 09:39 | 显示全部楼层
GXHTC3的高精度测量模式配置需要设置合适的增益和滤波参数,具体步骤查阅官方手册。
亚瑟 发表于 2026-9-5 10:20 | 显示全部楼层
先检查I2C时钟和GPIO配置,确认时序无误。如果时序正确,尝试使用示波器检查I2C波形,看是否有正确的ACK信号。
MintMilk 发表于 2026-9-5 18:15 | 显示全部楼层
首先检查传感器连接,然后校准传感器,确保供电稳定,最后对比历史数据排查异常。
AdaMaYun 发表于 2026-9-6 18:01 | 显示全部楼层
建议先读ID验证I2C通信,CRC用多项式0x31核对,发测量命令后延时再读数据,避免读到旧值。
单芯多芯 发表于 2026-9-7 14:41 | 显示全部楼层
gxhtc3启动后,得等2毫秒稳当后再对I2C发指令,初始化代码里得加上这2毫秒的等待。
Henryko 发表于 2026-9-8 09:57 | 显示全部楼层
看看你的CRC校验函数,是不是写反了?应该先进行移位操作,然后取反。还有,读取ID时,先发送MSB再发送LSB,别忘了。
IntelCore 发表于 2026-9-8 10:14 | 显示全部楼层
数据线出错或时间不对可能导致CRC校验失败。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-8 17:15 | 显示全部楼层
在GD32L235上编写GXHTC3驱动,先查阅GXHTC3数据手册,了解其接口和引脚配置。然后根据GD32L235参考手册,设置相关GPIO和时钟,最后编写控制程序,实现驱动。
鹿鼎计 发表于 2026-9-9 12:32 | 显示全部楼层
在I2C读写时加超时检查,避免因总线故障程序停滞不前。
EmmaTT 发表于 2026-9-10 09:49 | 显示全部楼层
先确认I2C时钟和GPIO配置,检查0x44地址通信是否正常。如果问题依旧,用示波器查看I2C波形。
zephyr9 发表于 2026-9-10 11:09 | 显示全部楼层
检查数据线连接,确认时间同步正确,以避免CRC校验失败。
Moon月 发表于 2026-9-10 19:10 | 显示全部楼层
确保数据线连接正确,检查时钟同步,避免CRC校验出错。
