[研电赛技术支持] GD32单片机问题总结
1262|83
fengm 发表于 2026-8-15 18:33 | 显示全部楼层
GD32 上电启动时间相对较长;同时,Flash 的页擦除时间显著长于 STM32。在进行 IAP/OTA 升级时,必须增加擦写超时等待时间,并在此期间喂狗或关中断,防止系统卡死。
cemaj 发表于 2026-8-15 22:40 | 显示全部楼层
GD32 内核电压为 1.2V,这使得其在运行时的功耗更低,但在某些低功耗模式下的漏电流可能相对较高,需重新评估功耗预算。
qiufengsd 发表于 2026-8-16 10:43 | 显示全部楼层
按键使用上拉输入;闲置引脚统一配置上拉 / 下拉;上电第一时间关闭 JTAG。
WhisperingTrees 发表于 2026-8-16 11:00 | 显示全部楼层
RCU配置时,记得检查PLL乘数设置,避免因过高的倍频导致时钟不稳定。
earlmax 发表于 2026-8-16 15:27 | 显示全部楼层
在带有外部存储器的型号中,需避免代码和数据在外部存储器中的混合访问,这可能导致总线错误。建议将核心执行代码放置在内部 Flash 中。
hudi008 发表于 2026-8-16 19:33 | 显示全部楼层
HardFault异常调试工具推荐
gygp 发表于 2026-8-17 11:16 | 显示全部楼层
GPIO复用功能冲突排查步骤
plsbackup 发表于 2026-8-17 11:49 | 显示全部楼层
优先选用5VT引脚连接外部信号,非5VT引脚串联限流电阻隔离。
deliahouse887 发表于 2026-8-17 12:49 | 显示全部楼层
休眠切换至 LSE 低速晶振;所有闲置外设时钟关闭;引脚固定电平;深度休眠关闭 Flash 供电。
uptown 发表于 2026-8-17 13:52 | 显示全部楼层
中断唤醒务必清标志;长时间待机唤醒后重新初始化外设,短休眠使用 DeepSleep 保留内存。
belindagraham 发表于 2026-8-17 14:39 | 显示全部楼层
对于非 5V 耐受的 IO 引脚,如果外部输入电压高于 VDD 0.3V 以上,ESD 保护电路中的二极管会导通,造成漏电甚至损坏芯片。在外部设备先于 MCU 上电的场景中,必须采用外部隔离或优先选用 5VT 引脚。
埃娃 发表于 2026-8-17 16:01 | 显示全部楼层
RCU配置要仔细,尤其PLL和分频设置,我遇到过因APB2分频设置错误导致外设不工作的坑。
cashrwood 发表于 2026-8-17 16:35 | 显示全部楼层
GD32 PLL配置具体参数计算方法
bartonalfred 发表于 2026-8-17 17:04 | 显示全部楼层
根据GD32主频重新配置Flash等待周期,替换对应器件包后重新编译工程。
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-18 13:20 | 显示全部楼层
RCU配置时,注意PLL倍频系数选择,避免过频损坏。我之前项目就因为PLL系数选错导致CPU锁死。
dreamCar 发表于 2026-8-19 18:39 | 显示全部楼层
电源不稳定可能让MCU无法启动,要保证上电波形符合芯片规范。
DreamWanderer 发表于 2026-8-19 11:37 | 显示全部楼层
检查RCU配置,确认PLL输入时钟源稳定,APB1、APB2分频因子设置无误。
线稿xg 发表于 2026-8-22 22:45 | 显示全部楼层
要确保RCU配置无误,PLL正常,检查APB1和APB2的分频设置正确。
梦境漫游者 发表于 2026-8-19 20:39 | 显示全部楼层
RCU配置要细,APB分频别搞错,我上次搞错了APB2分频,导致外设不工作。
EchoInSilence 发表于 2026-8-20 12:56 | 显示全部楼层
注意APB1分频系数,默认是2,APB2不分频。调试时用逻辑分析仪观察时钟分频后的波形。
