[研电赛技术支持] GD32单片机问题总结
602|78
FranklinUNK 发表于 2026-8-21 13:12 | 显示全部楼层
配置PLL时注意PREDV、PLLR和PLLNS等寄存器设置,避免频率误差过大。
LightCatcher 发表于 2026-8-22 15:38 | 显示全部楼层
看你的总结,RCU配置很重要。我之前碰到过因APB1分频系数设置错误导致通信速率不稳定的问题。检查一下你的寄存器配置,特别是APB1分频器设置。
时光迷宫 发表于 2026-8-23 12:22 | 显示全部楼层
配置RCU时,注意检查PLL锁频标志,确认PLL工作稳定。我之前遇到过一个类似问题,就是PLL没有正确锁定导致系统时钟异常。
digit0 发表于 2026-9-1 20:54 | 显示全部楼层
电源波形不稳定会影响MCU启动,要保证波形符合芯片标准。
深渊之海 发表于 2026-9-2 09:55 | 显示全部楼层
SYSCLK配置完,先检查PLL输出是否稳定,APB1/2分频值是否合理,排查时钟中断是否启用。
AutoMotor 发表于 2026-9-2 16:45 | 显示全部楼层
确保使用HSE作为主时钟源,避免使用IRC,并重新配置和校准延时及定时器设置。
闪烁阴影 发表于 2026-9-3 10:14 | 显示全部楼层
RCU配置要小心,APB1分频系数设错可大可小,我曾因此调试了两天。
未来AI 发表于 2026-9-3 23:25 | 显示全部楼层
RCU配置关键:先看PLL是否稳定,APB分频是否满足应用需要。
风之呢喃 发表于 2026-9-4 09:42 | 显示全部楼层
检查RCU配置,确保PLL稳定,APB1分频系数不要超过上限。
星闪动力 发表于 2026-9-4 17:07 | 显示全部楼层
boot0和复位引脚操作可让芯片重启烧录模式。
明日视界 发表于 2026-9-5 07:02 | 显示全部楼层
rcu配置要精准,PLL和分频关键,错误会导致外设故障。
亚瑟 发表于 2026-9-5 09:57 | 显示全部楼层
检查RCU的CR寄存器,确认PLL是否正确启动,APB1、APB2分频值是否与预期一致。
MintMilk 发表于 2026-9-6 08:15 | 显示全部楼层
设置PLL时,仔细检查预分频和倍频数值,确保频率不超标。
寂静之回响 发表于 2026-9-6 11:56 | 显示全部楼层
RCU配置时,注意PLL锁频状态,检查CR寄存器PLLRDY位。
单芯多芯 发表于 2026-9-7 10:24 | 显示全部楼层
检查GPIO配置,确认是否与外设引脚冲突,修改配置或更换引脚。
IntelCore 发表于 2026-9-7 22:42 | 显示全部楼层
PLL配置时要检查预分频和倍频设置,避免频率过高。
ForgottenRealm 发表于 2026-9-8 09:03 | 显示全部楼层
搞清RCU配置,APB1分频系数2,APB2不分频,频率计算没错。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-8 19:30 | 显示全部楼层
RCU配置要核对PLL状态和APB1、APB2分频系数,确保它们与需求匹配。
鹿鼎计 发表于 2026-9-9 17:06 | 显示全部楼层
进入低功耗模式时,先断开不需要的外设时钟,设置唤醒条件,利用PWR控制电源模块,以节省功耗。
鹿鼎计 发表于 2026-9-9 19:29 | 显示全部楼层
可能因为引脚功能冲突,检查配置和编号是否匹配,确保正确配置。
