[数字电源] 12kW AI服务器电源的拓扑与效率挑战
711|50
janewood 发表于 2026-10-9 21:57 | 显示全部楼层
相比三相Vienna PFC或移相全桥方案,图腾柱PFC+LLC的组合在12kW功率等级下具有更优的效率和功率密度表现,配合GaN/SiC器件可进一步降低导通和开关损耗。
updownq 发表于 2026-10-10 07:27 | 显示全部楼层
根据负载轻重自动调整LLC的开关频率,轻载时降低频率减少开关损耗,重载时提高频率提升功率密度,兼顾效率与动态性能
sanfuzi 发表于 2026-10-10 08:17 | 显示全部楼层
兆易的GD32数字电源方案更适配‌图腾柱无桥PFC + 全桥LLC级联‌结构。图腾柱PFC在CCM模式下配合GaN/SiC器件可实现98%以上的PFC级效率,后级全桥LLC在谐振点附近工作实现软开关,两级级联后整机效率可优化到96%~97.5%区间。
hilahope 发表于 2026-10-10 08:48 | 显示全部楼层
GD32G5的多路高精度定时器原生支持多相交错并联架构,可有效抑制输出纹波与谐波。
beacherblack 发表于 2026-10-12 11:42 | 显示全部楼层
LLC谐振变换器在全负载范围内实现零电压开关,图腾柱PFC在CCM模式下也实现了软开关,大幅降低了开关损耗。
everyrobin 发表于 2026-10-12 13:35 | 显示全部楼层
通过实时监测关键参数,动态调整工作模式,避免不必要的能量消耗,提升全负载范围内的平均效率。
闪烁阴影 发表于 2026-10-12 13:55 | 显示全部楼层
兆易LLC拓扑不错,但得关注开关损耗和传导损耗,同步整流技术可以降低损耗。
phoenixwhite 发表于 2026-10-12 13:59 | 显示全部楼层
具体性能指标需结合实际应用的功率等级、输入输出规格及散热设计综合评估。
maqianqu 发表于 2026-10-12 14:26 | 显示全部楼层
数字控制器可根据输入电压、负载电流实时调整PFC和LLC的调制参数,优化开关时刻,减少开关损耗和传导损耗。
mollylawrence 发表于 2026-10-12 15:28 | 显示全部楼层
三相Vienna PFC拓扑的成本对比优势在哪?
gygp 发表于 2026-10-12 16:02 | 显示全部楼层
输入电压波动时,动态调整PFC的输出电压,确保后级LLC始终工作在最优效率区间。
linfelix 发表于 2026-10-12 16:30 | 显示全部楼层
宽禁带器件对12kW电源效率的具体提升数据?
梦境漫游者 发表于 2026-10-14 12:17 | 显示全部楼层
兆易的LLC拓扑确实不错,关键是要优化散热和控制算法。我之前一个项目里,用GD32G5的定时器和ADC实现了精确控制,效率提升了2%。
Stahan 发表于 2026-10-15 10:15 | 显示全部楼层
兆易LLC拓扑不错,但得优化散热和控制环,同步整流技术可降低损耗。
Bowclad 发表于 2026-10-16 10:26 | 显示全部楼层
LLC拓扑加同步整流,满载效率有望达97%,关键看控制算法和散热设计。
Henryko 发表于 2026-10-17 16:16 | 显示全部楼层
LLC拓扑在12kW下稳定性好,关键看散热和控制算法。满载效率破97%,同步整流技术是关键。
louliana 发表于 2026-10-17 17:41 | 显示全部楼层
兆易创新的数字电源方案通过结合高效拓扑与数字控制技术,在高功率密度场景下实现了效率与可靠性的平衡
mmbs 发表于 2026-10-17 22:41 | 显示全部楼层
AI服务器GPU负载可能在极短时间内从低电流跃升至数百安培,短控制周期使电源能更快响应负载变化,减少输出电压跌落和过冲,降低因动态响应不足导致的额外损耗。
彩虹彼岸 发表于 2026-10-18 12:35 | 显示全部楼层
兆易LLC拓扑不错,但要注意优化开关频率和反馈环,试试同步整流降低损耗。
szt1993 发表于 2026-10-18 12:42 | 显示全部楼层
12kW级电源效率挑战很大,LLC拓扑加GaN器件是个方向,磁性元件损耗和散热设计也要重点考量!
