[STM32U5] STM32U5使用TrustZone的技巧和注意事项
3654|70
xiaoyaodz 发表于 2026-8-16 16:52 | 显示全部楼层
STM32U5 的 SBSFU解决方案默认启用 SAES 和 PKA 硬件加速,因为它们能抵御侧信道攻击。
wwppd 发表于 2026-8-16 17:01 | 显示全部楼层
最小 TrustZone 工程建议:安全侧只做硬件初始化、密钥、加密、对外导出 NSC 接口;业务逻辑全部放到非安全侧。
kmzuaz 发表于 2026-8-16 18:46 | 显示全部楼层
STM32U5的TrustZone与GD32E512在实现上有何主要区别?
burgessmaggie 发表于 2026-8-16 21:38 | 显示全部楼层
安全侧中断处理函数禁止调用非安全侧函数,避免跨域调用引发栈溢出异常,这正是你之前遇到的STM32U575 TrustZone中断异常的核心诱因之一。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-17 10:52 | 显示全部楼层
SAU和IDAU都要仔细配置,IDAU硬件优先级确实要考虑。调试时记得同步检查GPIO和NVIC ITNS配置。
beacherblack 发表于 2026-8-17 13:02 | 显示全部楼层
安全侧和非安全侧代码分为两个独立工程,分别编译生成两个hex文件,下载时需同时烧录到对应分区,避免单文件烧录导致安全配置丢失。
梦境漫游者 发表于 2026-8-17 16:19 | 显示全部楼层
SAU和IDAU要同步配置,IDAU优先级高。GTZC配置时,别忘了GPIO引脚安全属性,容易漏掉。
kkzz 发表于 2026-8-18 20:21 | 显示全部楼层
STM32U585如何用STM32CubeMX配置TrustZone?
xixi2017 发表于 2026-8-19 12:19 | 显示全部楼层
最小权限隔离。密钥、HUK、AES/PKA/RNG、防篡改、安全启动逻辑放在 Secure;业务应用、联网协议、UI 放在 Non‑Secure(NS);跨域调用只能走 CMSE NSC 网关,禁止直接指针互访。
闪烁黎明 发表于 2026-8-19 12:40 | 显示全部楼层
SAU和IDAU配置时注意地址范围重叠问题,避免权限冲突。GTZC配置时,别忘检查GPIO安全属性,否则中断可能无响应。
minzisc 发表于 2026-8-20 15:11 | 显示全部楼层
先用 CubeMX MMT 工具划分内存,不要手写链接脚本
modesty3jonah 发表于 2026-8-20 16:29 | 显示全部楼层
在写任何代码前,先用 CubeMX 规划好 Flash、SRAM 和各个外设的安全/非安全边界。
biechedan 发表于 2026-8-20 20:58 | 显示全部楼层
量产前必须配置Option Bytes关闭调试端口,防止攻击者通过ST-Link读取安全侧固件和密钥数据。
EchoInSilence 发表于 2026-8-21 14:10 | 显示全部楼层
SAU和IDAU配置时,注意检查IDAU的优先级,避免配置冲突。调试时,先确保基础功能正常,再逐步添加安全特性。
ingramward 发表于 2026-8-21 15:07 | 显示全部楼层
TrustZone 工程中遇到 HardFault,不要急于排查业务代码逻辑。首先确认访问的内存/外设安全属性是否匹配,其次检查 MPCBB和 GTZC是否完成了授权配置。
lzbf 发表于 2026-8-21 15:30 | 显示全部楼层
在 TrustZone 环境下使用 DMA,必须确保 DMA 通道及其访问的源/目标内存都被配置为正确的安全属性。
saservice 发表于 2026-8-22 12:00 | 显示全部楼层
调试前需在Option Bytes中开启安全侧调试权限,否则无法通过ST-Link连接查看安全侧寄存器,排查HardFault时会完全无信息输出。
风之呢喃 发表于 2026-8-22 17:12 | 显示全部楼层
配置好SAU和IDAU后,记得测试各个外设和GPIO引脚的安全属性,确保配置正确。
幻境之眼 发表于 2026-8-23 14:40 | 显示全部楼层
SAU和IDAU配置时,记得检查中断优先级和向量表设置,避免中断处理异常。
AIsignel 发表于 2026-10-9 13:45 | 显示全部楼层
检查链接脚本,确认SAU(系统地址单元)和GTZC(全局定时器零配置)地址设置与代码中的预期一致。查看地址映射,确保无冲突。
