[STM32U5] STM32U5使用TrustZone的技巧和注意事项
3653|70
班杰明 发表于 2026-8-15 10:42 | 显示全部楼层
SAU和IDAU配置要仔细,GTZC外设安全属性配置时别忘了GPIO引脚属性,调试时注意同步配置。
deliahouse887 发表于 2026-8-15 17:50 | 显示全部楼层
所有未使用的外设默认配置为安全侧独占,避免非安全侧代码通过未授权外设接口发起越权访问,缩小攻击面。
fengm 发表于 2026-8-15 18:18 | 显示全部楼层
TrustZone 开发的核心原则是“安全工程管权限、非安全工程管应用”。
qiufengsd 发表于 2026-8-15 19:01 | 显示全部楼层
规划安全与非安全世界之间的通信机制。通常通过 secure_nsc.c 文件中定义的、位于非安全可调用 区域的 API 函数来实现。
claretttt 发表于 2026-8-15 20:21 | 显示全部楼层
安全侧和非安全侧代码分为两个独立工程,分别编译生成两个hex文件,下载时需同时烧录到对应分区,避免单文件烧录导致安全配置丢失。
hilahope 发表于 2026-8-16 09:04 | 显示全部楼层
可以将关键中断配置为安全模式,在安全域完成处理后,再通过回调函数触发非安全域的任务。
backlugin 发表于 2026-8-16 10:02 | 显示全部楼层
安全域与普通域之间的上下文切换会延长中断响应时间。
FranklinUNK 发表于 2026-8-16 12:05 | 显示全部楼层
SAU和IDAU配置时,记得检查所有相关寄存器,避免遗漏。调试时,先从基础配置开始,逐步验证每个模块。
xiaoyaodz 发表于 2026-8-16 16:52 | 显示全部楼层
STM32U5 的 SBSFU解决方案默认启用 SAES 和 PKA 硬件加速,因为它们能抵御侧信道攻击。
wwppd 发表于 2026-8-16 17:01 | 显示全部楼层
最小 TrustZone 工程建议:安全侧只做硬件初始化、密钥、加密、对外导出 NSC 接口;业务逻辑全部放到非安全侧。
kmzuaz 发表于 2026-8-16 18:46 | 显示全部楼层
STM32U5的TrustZone与GD32E512在实现上有何主要区别?
burgessmaggie 发表于 2026-8-16 21:38 | 显示全部楼层
安全侧中断处理函数禁止调用非安全侧函数,避免跨域调用引发栈溢出异常,这正是你之前遇到的STM32U575 TrustZone中断异常的核心诱因之一。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-17 10:52 | 显示全部楼层
SAU和IDAU都要仔细配置,IDAU硬件优先级确实要考虑。调试时记得同步检查GPIO和NVIC ITNS配置。
beacherblack 发表于 2026-8-17 13:02 | 显示全部楼层
梦境漫游者 发表于 2026-8-17 16:19 | 显示全部楼层
SAU和IDAU要同步配置,IDAU优先级高。GTZC配置时,别忘了GPIO引脚安全属性,容易漏掉。
kkzz 发表于 2026-8-18 20:21 | 显示全部楼层
STM32U585如何用STM32CubeMX配置TrustZone?
xixi2017 发表于 2026-8-19 12:19 | 显示全部楼层
最小权限隔离。密钥、HUK、AES/PKA/RNG、防篡改、安全启动逻辑放在 Secure;业务应用、联网协议、UI 放在 Non‑Secure(NS);跨域调用只能走 CMSE NSC 网关,禁止直接指针互访。
闪烁黎明 发表于 2026-8-19 12:40 | 显示全部楼层
SAU和IDAU配置时注意地址范围重叠问题,避免权限冲突。GTZC配置时,别忘检查GPIO安全属性,否则中断可能无响应。
minzisc 发表于 2026-8-20 15:11 | 显示全部楼层
先用 CubeMX MMT 工具划分内存,不要手写链接脚本
modesty3jonah 发表于 2026-8-20 16:29 | 显示全部楼层
在写任何代码前,先用 CubeMX 规划好 Flash、SRAM 和各个外设的安全/非安全边界。
