[技术问答] 新唐 M2354 的硬件加密加速器,如何提升安全运算效率?
270|53
olivem55arlowe 发表于 2026-9-12 15:55 | 显示全部楼层
低功耗设计对安全运算有何影响?
timfordlare 发表于 2026-9-12 22:04 | 显示全部楼层
硬件方案在抗物理攻击方面的独特优势,能在执行加密运算时保护密钥不被泄露。
iyoum 发表于 2026-9-12 22:39 | 显示全部楼层
专用引擎,释放单片机算力
backlugin 发表于 2026-9-13 14:59 | 显示全部楼层
可以设置 Tamper Detection 触发时硬件联动清除/注销所有 Key Store 密钥。这是硬件连线,攻击者开壳的瞬间密钥就没了——软件方案做不到这种响应速度。
hearstnorman323 发表于 2026-9-13 15:53 | 显示全部楼层
如何配置M2354启用硬件加密加速功能?
cemaj 发表于 2026-9-13 16:29 | 显示全部楼层
硬件加密加速器对FOTA升级的具体优化点?
linfelix 发表于 2026-9-13 18:55 | 显示全部楼层
硬件加速vs软件加密在功耗上的差异?
pentruman 发表于 2026-9-13 19:48 | 显示全部楼层
攻击者可以通过分析芯片在运算时泄露的物理信息,来反向推导出密钥。
cashrwood 发表于 2026-9-21 13:02 | 显示全部楼层
软件加密方案的密钥需要存放在内存中,一旦系统被入侵,密钥就可能被窃取。硬件方案则将加密逻辑和密钥操作固化在芯片内部,彻底杜绝了这种风险,同时避免了软件库自身代码漏洞带来的安全隐患。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-21 13:27 | 显示全部楼层
新唐 M2354 内置硬件加密加速器,独立于 CPU 运行,可硬件实现 AES、SHA、ECC 等算法,运算时不占用内核资源。将加解密、哈希、签名校验交由硬件执行,替代软件逐轮运算,大幅降低 CPU 开销,减少运算耗时。同时硬件实现密钥隔离,避免密钥暴露在内存,在提升安全运算速度的同时,降低侧信道攻击风险。
短句家 发表于 2026-9-26 13:49 | 显示全部楼层
M2354 硬件加密加速器独立于 CPU,可并行执行 AES、SHA、ECC 运算,无需占用内核资源。硬件直接完成加解密与哈希,吞吐远高于软件实现。密钥依托 KeyStore 安全存储,仅硬件引擎访问,不向系统总线泄露密钥。内置侧信道防护,运算同时兼顾安全性能,大幅降低 CPU 开销,提升加密业务整体响应速度。
短句家 发表于 2026-9-27 13:49 | 显示全部楼层
M2354 硬件加密加速器独立工作,并行处理 AES、SHA、ECC 算法,不占用 CPU 算力,运算吞吐远优于软件加密。密钥由 KeyStore 管理,仅硬件引擎调用,明文密钥不暴露总线。自带侧信道防护,加密同时抵御功耗攻击,CPU 只需下发指令、读取结果,有效降低内核负载,提升安全运算整体速率。
uiint 发表于 2026-9-21 15:00 | 显示全部楼层
M2354内置了针对AES、ECC、RSA、SHA以及国密SM4等算法的硬件加速引擎。
saservice 发表于 2026-9-23 10:30 | 显示全部楼层
Key Store 支持"加密引擎直接取用"。如果你把密钥从 Key Store 读出来再喂给 AES 引擎,就完全破坏了安全模型——一定要让引擎自己从 Key Store 取。
sheflynn 发表于 2026-9-23 11:09 | 显示全部楼层
针对AES、ECC、RSA三大核心算法,硬件层面内置旁路攻击防护机制,在不明显增加运算耗时的前提下,大幅降低运算过程中电源、接地端的密钥信息泄露风险,兼顾安全防护与运算效率,避免软件防护方案带来的额外性能损耗。
robertesth 发表于 2026-9-23 12:02 | 显示全部楼层
M2354硬件加密支持哪些高级加密标准?
maudlu 发表于 2026-9-23 12:34 | 显示全部楼层
效率不仅体现在速度上,也体现在安全防护带来的系统“稳健性”上。
绒兔星球 发表于 2026-10-14 16:05 | 显示全部楼层
M2354 集成硬件加密加速器,独立处理 AES、SHA、ECC 等算法,运算不占用 CPU 核心。搭配 KeyStore 直接读取密钥,省去软件密钥搬运开销;支持 DMA 实现数据流式传输。相比软件加密,大幅缩短加解密、签名验签耗时,降低 CPU 负载,便于在安全启动、FOTA、数据加密场景下兼顾安全与实时性能。
月亮一键变蓝 发表于 2026-10-3 22:34 | 显示全部楼层
注意配置 DMA 传输,别让 CPU 搬数据,不然加速器再快也白搭。
旧巷情人 发表于 2026-10-25 16:11 | 显示全部楼层
M2354 硬件加密加速器独立执行 AES、SHA、ECC 运算,不占用 M0 + 内核资源,加密过程 CPU 可并行处理其他任务。硬件实现算法,相比软件运算大幅缩短签名、加解密耗时。内置侧信道掩码防护,兼顾速度与安全性。支持 FOTA 固件验签,提升 IoT 设备安全升级效率,适合低功耗安全终端。
